AV receiver ROTEL RSX-1065, šum a brum
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Manuál jsem našel pro RSX-1055, zatím pasuje.
Dle majitele se od jisté doby objevil šum, brum a vrnění.
Liší se v jednotlivých kanálech a dle zvoleného vstupu.
Nezávisí to na stupni reg. hlasitosti, jen v poloze "MIN" ztichne.
(Umlčovač...?) Po zahřátí je to intenzivnější.
Je to slyšet jen s uchem na bedně, nebo když místo bedny dám sluchátka.
Snad mi nějaký lupanec neprostřelí ucho.
Jeden zdroj brumu jsem našel a odstranil, ale ten tam byl odjakživa.
Na horní desce digital 2 jsou signálové spoje tažené souběžně
se silnými zemními, jen kanál FL z regulátoru volume IC706
do výstupního OZ jde mimo. FL při odpojených vstupech bručel nejvíc,
po úpravě - viz foto - brum zmizel. (Menší plocha smyčky.)
Navíc analogové vstupy MULTI IN, CD, TAPE, VIDEO jsou citlivé na zemní proudy.
Když na cokoliv ve druhé řadě shora mimo COMPONENT připojím jen kostru,
žádný signál, objeví se brum. Ale tady už hraje roli reg. hlasitosti.
Zemní spoj proti ostatním vstupům je v desetinách Ohmů.
Ale majitel zkoušel zdroje signálu odpojovat, tohle asi není jeho případ.
Přád ještě zůstává šum. Ten vzniká v IC 710, 712, NJM5532M.
Když uzemním vstup, zeslábne, uzemněním výstupu zcela zmizí.
Stejných OZ je na desce DIGI 2 deset, na žádném nelze déle udržet prst.
Napájení je +/- 15V. Zřejmě jsou nabušené kvůli rychlosti a freq.rozsahu.
Určitě tam nedali nic obyčejného, nebo zná snad někdo nějaký lepší?
Děkuji, pepper
(97.82 KiB) Staženo 125 x
