2takt/4takt motor centrály, výhody a nevýhody
Štvortakt má skoro o polovicu nižší výkon, daný princípom, je účinnejší, pri bežnej údržbe viac vydrží, menej smrdí a výfuk sa toľko nezanáša.
Na prvý pohľad ich rozoznáš podľa toho, že dvojtakt nemá olej v kľukovej skrini, na hlave valca nemá ventily a zdola k nim nevedie náhon. Karburátor (nasávanie) a výfuk idú rovno z valca.
Možno ma niekto ešte upresní.
Takže na začiatok si môžeme povedať toľko, že aj jeden typ aj druhý typ motora má svoje pre aj proti. Ten základ už uviedol helios. Aj štvordobý motor môže byť jednovalec, ale zas aj dvojdobý motor môže byť štvorvalec.
Dosť podstatná je otázka, aký výkon by mala mať centrála, do tých 1,5kW je ešte dvojtakt užitočný, nad 2kW už 4T a od 5kW zasa diesel. Ale predpokladám, že nechceš centrálu na velké stroje alebo ako záložný zdroj pre dom.
Ako prenosná centrálka sem tam na stavbu ti stačí nejaká 2kW so štvordobým motorom, pokiaľ robíš stále niekde, kde nie je prípojka, tak nejakú dízlovú. Ak to chceš ako záložný zdroj, je vhodné vybrať centrálu s elektrickým štartom. Ale nie je to záležitosť pár eur, jedná sa o stovky až tisícky eur pri týchto lepších strojoch. Nedávno som čumel na centrálu, ktorú mal odparkovanú sused, bola to kohler centrála, 30kW, dízlová s john deere motorom. Nádherný pohľad.
- feliz_navidad
mi-ro píše:Jj, přivítám další poznatky, nejcenější jsou ty podobný od Tomase, ty si nech na Silvestra a nezasírej forum.
Ptal jsi se, jak se pozná dvou a čtyřdobý motor. Takže TomasX odpovídal naprosto přesně a korektně. Proto i já psala o tom zvuku. Kdyby si se ptal na provozní zkušenosti a řekl, že teprve vybíráš stroj pro stavbu, tak třeba já nebudu reagovat a on třeba také ne.
Zbytek si raději nechám pro sebe nebo také a Silvestra. Nehodlám si naběhnout jako TomasX...
Taky motorové řetězové dvoutaktní pily(ani nevím, jestli jsou pily čtyřtaktní) jedou na smíchanou směs.
Dvoutakty tak nějak víc smrdí, kouří, hlučí, znečisťují bordelem z výfuku. Třeba Trabant.
Na druhou stranu existovala motorka(Jawa Californian Oilmaster 350ccm), kde se olej do benzínu míchal až v motoru. Ale stejně se míchal do benzínu.
EDIT: Nejpřesněji odpověděl helios překvapivě hned ve druhém příspěvku.
Jinak lidské ucho lépe vnímá frekvenčně nižší zvuk čtyřtaktu než ječení dvoutaktů.
- feliz_navidad
mi-ro píše:A pro feliz-navidad, právě že centrály s invertorovou technologií mají generátor na úplně jiný kmitočet a napětí a to se teprve pomocí ivertoru mění na stabilních 230V 50Hz. Proto mohou mít i regulaci výkonu pomocí regulace otáček. Tím jsou při menším vytížení i monohem úspornější, tišší a mají větší životnost.
O tom žádná, ovšem až do příspěvku č. 6 nebyla vůbec řeč o tom, že se jedná o invertorovou centrálu. Tudíž jsem předpokládal, že je řeč o klasice s běžným synchronním generátorem.
U 4T zase musíš trochu hlídat jeho polohu. Nemá rád náklony.
- feliz_navidad
