Pomalý internet
Alino
Pomalý internet
#1 Příspěvek od Alino »
Zdravím všetkých prosím o radu.Doma mi idu na internet 2 počíčate cez router.Obidva sú pripnuté káblom.Kedže sú stále obsadené tak som si pripnul moj starší pc ktorý normálne pred tým na internet chodil.Parametre 700Mb procesor 512 Ram.S pripojením na sieť nebol problém prihlásil sa sám .Mám op.sys.Win XP home edition.Problém je ale v tom že ked spustím speedmeter tak rýchlosť pripojenia je 2Mb.Vymenil som sietovú kartu nepomohlo.Tak som pripal notebook z práce a ten šlape tak ako tie 2 pc doma.Speedmeter ukazuje 22Mb.Skúsil som aj iný vystup z routeru.Chcel by som sa opýtať vás skúsenejších netreba to niekde nastaviť?Pokial nie som na internete tak počítač pracuje normálne.Ďakujem za rady
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
#2 Příspěvek od ok1hga »
Alino píše:starší pc ktorý normálne pred tým na internet chodil.Parametre 700Mb procesor 512 Ram.S pripojením na sieť nebol problém prihlásil sa sám .Mám op.sys.Win XP home edition.Problém je ale v tom že ked spustím speedmeter tak rýchlosť pripojenia je 2Mb.Vymenil som sietovú kartu nepomohlo.
a tenkrát ti ten PC chodil rychleji než ty 2 Mb ???
s tím 700MHz processorem a XP bych se docela divil !
Alino
#3 Příspěvek od Alino »
Budeš sa možno diviť ale chodil tak 16Mb.Presne v tejto zostave ako je teraz.Bol nepoužívaný asi 1 r.Potom odišla grafická karta.Teraz je tam plne funkčná 128Mb.Predtým boli trochu problémy s ramkou ale teraz je tam 512MB/133MHz.Tak ako som písal.Pokial sa nepripojíš na internet tak funguje bez problémov.Po pripojení sa akosi spomalí.Neviem s tým pohnúť.A ted babo rad či ako sa to hovorí.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Nejsem do tohoto specialista , ale nemůžou to dělat špatné (žádné) ovladače té nové grafiky ?
Alino
#5 Příspěvek od Alino »
Myslím že v ovládačoch grafiky by to byť nemalo.Stiahli sme ich z internetu presne na daný typ grafickej karty.
#6 Příspěvek od p32 »
Co mají ovládače grafiky společného s rychlostí internetu ? Hledej problém v paměti a její správě, síťové kartě a v jejím nastavení a to i kontrolu ovládače pro ni a v síťovém kabelu (konektoru) z routru.
A hlavně to testuj ve Firefoxce, protože mám dojem, že buď ti špatně pracuje IE6 nebo tam máš vyšší a pomalejší verzi IE7 nebo IE8 a ty se do XP vůbec nehodí.
Alino
#7 Příspěvek od Alino »
Ďakujem za radu.Tak som skúsil niečo ako neskúsený.Vymazal som IE.Nainštaloval som Firefox.Speedmeter ukázal 7Mb.Teraz ale neviem ako mám pokračovať v správe pamete.Ak by si mi vedel poradiť nejaký postup bol by som povďačný.Sietovú kartu si XP našiel sám.Dajú sa podla označenia siet.karty stiahnuť aj drivre k nej ked si ju XP našiel sám?Ďakujem
Panda38
#8 Příspěvek od Panda38 »
IE je dnes už hodně pomalý. Mnohem rychlejší je Chrome (myslím že s FireFox asi tak nastejno), ale už se pomalu začíná také propadat.
Postupné zpomalování Windows (obzvláště internetových záležitostí) považuju dnes už za běžné díky neustále rostoucímu množství balastu. Už jsem vzdal snahu systém zrychlovat, nejrychlejším řešením problémů bývá přeinstalace systému. Někdy je dobré na zkoušku vzít jiný disk a nainstalovat si tam čistý systém - alespoň pro porovnání jak to tam běží.
Grafická karta to způsobit mohla. Jestli to je ATI, tak novější ATI drivery vyžadují instalaci .NET Framework a to je zoufalý zpomalovač PC. .NET Framework se dá odinstalovat (alespoň na zkoušku, jen pak přestane jet ovládací rozhraní Catalyst).
#9 Příspěvek od p32 »
Pokud stačilo použít FF, tak to už neřeš. IE je naprosto stejně rychlý jako FF, jen si někdo plete pojmy s dojmy. Pro WXP je vhodný pouze IE6, ty vyšší verze jsou vhodné jen pro W7 (IE 9) nebo W8 (IE10) a mezičlánky IE7 a IE8 jsou prostě zpackané. K atrapě s názvem Chrome se raději nebudu vyjadřovat, ale vsadím se, že až bude umět vše jako FF, tak bude výrazně pomalejší.
Doporučoval bych udělat ještě úklid na HDD - vymazat odkládací soubory pro internet, cookies, scandisk a defragmentaci. Trochu to zrychlí práci a hlavně bude větší pořádek na HDD. Ostatní se takhle naslepo nedá doporučovat.
Ještě můžeš pro kontrolu rychlosti udělat to, že PC propojíš na internet přimo bez mezičlánku (routru) a ověříš si případné omezení rychlosti tímto mezičlánkem.
