LCD monitor Philips 150P4 BRILLANCE, nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
Velous
#1 Příspěvek od Velous »
U LCD monitoru Philips 150P4 BRILLANCE mi nechce naskočit obraz,jen se rozsvítí zářivky a dál se neděje nic. OSD se zobrazuje ovládání jas,kontrast atd.funguje.Po vytažení kabelu se objeví no signál.Po otevření krytu a následném měření jsem našel jen napětí 12V
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Nemáš tam aktivovanú funkciu Energy saving feature? Druhý PC si skúšal pripojiť ? A Power LED aká svieti ? Napetie 3,3V nechýba ? Vyzerá to že ti chýba signál nie :wink: ?
No a máš neúplné informácie :roll: .Chýba čislo Power supply + inverter board , Main boardu poprípade wiring diagram. Ale to bude už na teba veľa
:lol: .
Velous
#3 Příspěvek od Velous »
Signál nechybí zkoušel jsem jiným monitorem.3,3V tam musí být,protože ovládání menu funguje.Chybí napětí 5V
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
#4 Příspěvek od rnbw »
A odkial tych 5V ma byt? V typickom monitore ide zo zdroja prave 5V a (priblizne) 12V pre invertor. A 3,3V sa vyraba z 5V.
Velous
#5 Příspěvek od Velous »
Proč mi to teda jen sepne lampy a video signál se neobjeví?Našel jsem nějaké schéma.Právě těchto 5V nemožu na té svorce naměřit.
(164.71 KiB) Staženo 152 x
(188.6 KiB) Staženo 158 x
(151.69 KiB) Staženo 163 x
#6 Příspěvek od rnbw »
A odkial to tam ma byt, ked zdroj ma vystupy 12V a 3,3V?
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Podľa schém čo si poslal sa ti 5V vyrába z 12V na power boarde. Tranzistory 7806, 7808.
Pozdravuje Vás Martin
