Zdroj pro LED hodiny
sewerman_cz
#1 Příspěvek od sewerman_cz »
Chtěl bych si postavit hodiny s LED segmentovkami.
Doma se mi válí staré nabíječky od mobilů. Je možné použít takovouto nabíječku jako trvalý zdroj pro LED hodiny?
Nebo se mám spíše vydat cestou malého trafa + můstek + regulátor přímo do konstrukce hodin?
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud to bude v multiplexu tak by to nabíječka měla utáhnout.
#3 Příspěvek od rnbw »
A ked najdes nejaku novsiu, tak to bude vlastne stabilizovany zdroj 5V.
sewerman_cz
#4 Příspěvek od sewerman_cz »
Segmentovky pojedou v multiplexu. Celkový odběr by neměl přesáhnout cca 200 mA.
Spíše je otázka zda jsou nabíječky stavěné na trvalý provoz?
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Trvalý provoz bude asi nutné vyzkoušet, aby se zdroj moc nehřál.
Před mnoha a mnoha lety jsem kupoval v bazaru mámě Nokii 5110 a dostal jsem k tomu i neoriginál nabíječku. Nabíječka se hřála natolik, že i když k ní nebyl telefon připojen, tak trafo vlastní vahou doslova proteklo plastem. Nabíječku jsem vyreklamoval a další, stejného typu, to udělala taky. Originál nabíječka ACP-7E byla v pohodě.
Takže fakt asi vyzkoušet. Případně sehnat nějakou, která nebude mít max. proud 200mA, ale třeba 1A, pak aspoň nepojede na maximum.
Ať se daří.
Petr Filipi
#6 Příspěvek od Michal22 »
Pokud si seženeš originál nabíječku třeba od Nokie, Samsungu nebo třeba HTC, tak bych se trvalého provozu nebál. U neoriginálek bych to neriskoval...
Např. Nokia AC-10E má 5V/1200mA, to je docela slušné.
sewerman_cz
#7 Příspěvek od sewerman_cz »
Děkuji za odpovědi.
Ještě bych se zeptat jakou baterii je nejlepší použít pro zálohování napětí pro udžení času po dobu výpadku napětí v síti.
Baterie by měla pouze udržet v chodu atmegu s RTC pomocí časovače TIMER2 a krystalu v asynchroním krystalu.
Napadlo mne použít CR2032, ale nevím jakou použít diodu pro oddělení aby bylo zachováno 2,7V které potřebuje Atmega8L k chodu.
Nebo 3,6V Nimh?
Nebo Liion?
Panda38
#8 Příspěvek od Panda38 »
Odběr proudu z baterie bude zanedbatelný, takže na ní bude minimální úbytek napětí v propustném směru, proto bych určitě volil CR2032 a nejspíš nějakou schottkyho diodu, obzvláště ty pro větší proudy mají malé úbytky napětí, ale vzhledem k tomu malému proudu je to asi docela jedno a každá dioda bude vyhovovat.
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Stáhni si datasheet třeba k DS1307. Odběr při výpadku napájení je z baterie 500nA, podle datasheetu vydrží baterie s kapacitou 48mAh napájet tento obvod nepřetržitě po dobu 10 let. Taková CR2032 z GME má kapacitu 210 mAh, takže není co řešit.
Petr Filipi
