Škoda Symphony, displej ukazuje nesmysly
cholerik
#1 Příspěvek od cholerik »
Zdravím všechny, již delší dobu řeším problém na svém autorádiu symphony(v Octavii I )-verze na kazety, zkoušel sem všemožně hledat i psát na škoda fórum ale nikdo nic a tady bysme se snad mohli něčeho dopátrat :)
Takže o co jde: rádio jsem zakoupil na netu s tím že nefunguje podsvícení - vagem jsem ho nakódoval a vše funguje - jenže po chvíli se na displeji začnou zobrazovat všelijaké nesmysly a znaky. Rádio hraje dál všechny funkce fungují jen ten displej hází nesmysly. Přišel sem na to že když se vypnou světla ( i podsvícení rádia zhasne ) tak to přestane. Problém je ale že to nedělá hned od začátku když světla zapnu. Zdá se jako kdyby to dělalo až po zahřátí. Zkoušel sem hýbat s regulací podsvícení budíků a nic, i jsem prosříknul přepínač světel a nic. V Iso konektoru rádia je zapojeno pouze stálé +, vypínané +, kostra a podsvícení. Nic víc. Když jsem měřil kolik jde z podsvícení tak mi to ukázalo 3V (při zapnutých světlech ) a to nevím jestli je hodně nebo málo nebo v pořádku. Už jsem z toho zoufalý a moc mě nenapadá co dál zkontrolovat. Nenapadá někoho něco? Předem díky moc a sorry že jsem tak dlouhej :oops:
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
To co napájí podsvícení, třeba nějaký spínaný měnič, může vytvářet rušení, které poškozuje data určená ke zobrazení na tom displeji.
To znamená to otevřít identifikovat příslušnou skupinu součástek, posvícení vyřadit, vyzkoušet, a jestli je to ono, tak opravit.
Asi to nebude: "Vyměň všechny elyty.", ale jeden konkrétní by to být mohl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
cholerik
#3 Příspěvek od cholerik »
Asi sem zapomněl dodat že pájka není můj moc dobrý kamarád :D
Takže vůbec netuším co jsou to "elyty"... ale co říkal strejda gůgl tak kondezátory. Znamená to tedy otevřít rádio a nějak to proměřit?
Udělám to vůbec nebo bude lepší to někomu svěřit? :)
Díky, snad se mnou budete mít trpělivost :oops:
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Potrebuješ vedomosti,skúsenosti a zručnosť,radšej to daj pozrieť niekomu,čo sa tomu rozumie,lebo sa ľahko môže stať,že si narobíš zbytočne ďalšie chyby.
Pozdravujem Vás, Miro.
#5 Příspěvek od EKKAR »
cholerik píše:Asi sem zapomněl dodat že pájka není můj moc dobrý kamarád :D
Pro lidi jako Ty mám jedinej odkaz: http://www.brm.cz/ - to je firma, která do Bolky dodává všechny "tovární typy" rádií a má i zákaznickej servis. Sice to všecko mastně zacvakáš, ale budeš to mít origo.
tygrik
#6 Příspěvek od tygrik »
Tak to tam maj pekne mastny a nejvic me dostalo ze upravej autoradia na prehravani mp3. kde musej vymenit i cd mechaniku, Jestli me pamet neklame tak to je jen otazka firmware aby tam sly mp3
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Potřebuješ kodek a ten je právě součástí té mechaniky.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tak, mechanikou to není, je to elektronikou na desce u tý mechaniky, která dekóduje kompresní algoritmus mp3 - ty starší CD mechaniky by se daly použít jen jako "čtečky dat" a mp3 dekodér by musel bejt mimo, v tom případě by pak bylo už jedno jestli by byl v podobě HW (přímo obvod nebo malá destička s dekodérem), nebo v podobě SW "nasunutýho" do nějaký univerzální procesorový aplikace...
Zpět na „Autorádia“
