Triak. regler
Vše co se týká silnoproudu.
dj_Paul
Triak. regler
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím
Mám jednoduchou otázku
Pojede motor na foto s triakovým regulátorem? Točí to kuřatama,max seletem. Tak jak to je to sele utočí,jen moc rychle. Na výstupu z převodovky to má 7ot/min. Motor je na 230V 50Hz
(119.19 KiB) Staženo 164 x
(99.74 KiB) Staženo 150 x
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Předloni v létě jsem řešil opačný problém. Mám motor s převodovkou z reklamního točítka (90 W), který točil jednu otáčku za 40 sec. Stačilo sedmikolečko ze SD z havarovaného kola a 300 mm řetězu. Největší kolečko šlo na motor, nejmenší na tyč grilu.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Pojede. Podobný je u ventilátoru v aku kamnech. Funguje OK. Záleží ovšem jak hodně snížíš otáčky..
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Lepší by bylo to ještě zpřevodovat.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Každou regulací tohoto motorku , mimo kmitočtového měniče , ještě snížíš už tak nepatrný výkon . Jdi do převodů .
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Díky za odpovědi.
Převodovat se nebude,majitel si to nepřeje kvůli kompaktnosti a mě se s tím prc.at nechce.
Po triaku a převodu nastupuje varianta 3 a to taková, že jsem ve stodole vyhrabal podobnou převodovku s DC motorem,dobastlím k tomu PWM regler a starej zdroj od NTB nebo nějaké trafo.
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
To DC bude jistější, než tohle řídit triakem.
Pod 80% nastavení se zastaví.
Ještě je tu možnost přepínání přes sadu kondenzátorů.
Že to ale otočí se seletem bych nedoufal.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
Jo otočí. Jen to musí být vyvážené. Majitel má na vyvažování specielní metodu. Tam kde potřebuje zatížit, k seleti přidrátuje kuře.
Od té doby co jsem sežral to kuře, tak kuře peču zásadně s bůčkem.. :chlupus:
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec, já takový motor zkoušel s triakovou regulací z vysavače a nefungovalo to. Asi hrál roli fakt, že triak byl na 16A a motorek si zobl pár mA. Triak se při takto nízkých odběrech choval jako usměrňovač. Pokusy ukončil klixon, který odpojil motor (klixon - vratná tepelná ochrana ve vinutí). Motorek byl použitej z té modelářské soupravy - bruska, větrák, přimočará pilka..
http://www.atas.cz/product-detail.php?lng=cz&sekce=2&menuid=10&detail=13
Takže je potřeba zvolit "slabší" triak.
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
Dotazy na regulaci asynchronu napětím jsou tu časté. Pro jednoduchost si lze pamatovat, že asynchronní motor lze napětím regulovat úspěšně jen tehdy, když je velikost zátěže (přibližně) přímo úměrná otáčkám. Což jsou zejména ventilátory, ale sele na rožni ne (ani s přidrátovaným kuřetem :D ).
Bližší vysvětlení je zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=378039
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
BOBOBO to napsal stručně ale správně.
Podle teorie a knižních pouček je řízení otáček 1f asynchronního motoru změnou velikosti napájecího napětí omezeně vhodné tak leda pro ventilátory, protože mají nepatrný záběrný moment. Výkon při takové regulaci značně poklesne, což nevadí u ventilátoru, ale u prasete jo.
U pohonu prasete je potřebný záběrný moment (ale i provozní) mnohem větší, takže to je špatný způsob. Správně by měl být použit frekvenční měnič, což je ekonomický nesmysl.
Takže buď jiný druh motoru nebo upravit převody.
Pokud je to opravdu hodně přemotorované (což není), tak by to mohlo v podstatě fungovat. Ze 7 otáček bys dostal třeba 5-6 otáček. Je 7 otáček za minutu hodně?
