TV Color Brožík vers STB
Poradna určená pro amatéry
Petr7
#1 Příspěvek od Petr7 »
Zdravím.Dostal jsem minim používanou přenosnou TV Color Brožík která má kromě prut.antény ještě AV vstup na koax.kabel.Dá se tato TV připojit k settopboxu?Není to životně důležité ale vzhledem k tomu že je tv skoro nepoužívaná tak by jsem jí chtěl využít např model.dílničce,ložnici aj.Zatím jsem to zkoušel propojit a naladit přes ty ladící trimry v TV na nějaký kanál ale zatím se nezadařilo.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
AV vstup se neladí, tam jde už demodulovanej signál. Nemyslíš normální anténní vstup?
RomanoREPAIRS
#3 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
většina levných STB v dsobě nemá modulátor a ten RF výstup na STB je jen vývod antény. Pokud chcem ladit kanály na starých TV je potřeba se poohlédnout po STB s modulátorem nebo použít jako modulátor nějaký jiný přistroj (třeba nějaký starý videorekordér) na jeho scart napojit STB na RF výstup kabel do TV a potom hledat na TV signál videa
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Když má STB Cinche a jsou zapojené, myslím, že jde připojit do toho DINKA na TV ale nevím to jistě! když se udělá redukce, alespoň u některých to myslím že bylo
RomanoREPAIRS
#5 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Ano, to by fungovalo, pokavad by STB měl komponentní výstup, šla by redukce udělat - cinche má ovšem jen málo levných STB
#6 Příspěvek od rnbw »
Staci predsa kabel SCART-DIN.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 28 úno 2013, 17:27, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Petr7, klidně sem dej fotku těch vstupů... Některé podobné TV (např. Merkur) měly videovstup v DINu, ale prý se to na Cinch připojuje blbě. Má to nějakou nestandardní normu... http://www.poradte.cz/elektronika/7921- ... erkur.html
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
#9 Příspěvek od ok1hga »
zapojení bočních konektorů
(87.2 KiB) Staženo 172 x
#10 Příspěvek od Hill »
Můžeš koupit tento adaptér a k němu kabel DIN AV/DIN AV
nebo rovnou adaptérovou šňůru SCART - DIN AV.
Jestli bude v té šňůře navíc propojený pin SCART 8 s kolíkem DIN 1, pak se nemusíš starat o nic, settopbox si "na sebe" přepne televizi sám.
Komerční příspěvek následující za tímto nesouvisel ani s tématem, a proto byl smazán (viz body 11a až 11c pravidel). Samozřejmě i příspěvky na něj reagující, jejichž autorům děkuji.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
RomanoREPAIRS píše:většina levných STB v dsobě nemá modulátor
Nicméně ty, které ho mají, nejsou o nic dražší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Habesan píše:
Tím bych si nebyl až tak jistý - kromě toho, že těch (s modulátorem) je na trhu jak šafránu.
Ale proč řešit modulátor, když telka AV vstup má.
Má ho sice přes (ne moc běžný) konektor DIN-6, ale má.
Propojovací kabel sice taky nemají v každé trafice, ale sehnat (v nejhorším i udělat) se dá taky - například tady (a "za babku") :roll:
rnbw píše:Staci predsa kabel SCART-DIN.
AV kabel SCARTout -> DIN-6
(53.08 KiB) Staženo 125 x
Honza - kokúň
__________________________
Petr7
#13 Příspěvek od Petr7 »
Tak jsem dnes zkusil zapojení přes videorekorder které se také tady\ někde objevilo.Propojil jsem scart kabelem STB a VCR.Naladil na TV kanál na kterém vysílá VCR a dále propojil RF out na VCR s anténím vstupem na TV. (konektor CVP-402) Video se mi na TV objevilo ale signál(obraz) z STB jsem už na TV neměl.Takže takhle to asi taky nejde a nebo jsem to udělal blbě.
Ty další možnosti které tady zmiňujete např OK1hga přes din-6 vstup příležitostně zkusím.Páni díky za rady.[/u]
#14 Příspěvek od rnbw »
Video musi byt prepnute na externy vstup.
#15 Příspěvek od masar »
Myslím, že AV vstup je podmíněn zapnutím 8. předvolby. :wink:
