mám doma zesilovač, který nějaký kutil přede mnou při demontáži z auta zřejmě poškodil. Podle mého laického oka si myslím, že si škrtnul 12V z baterky o kostru a pěkně ten zesilovač nažhavil. Používám ho pro buzení subwooferu doma v pokoji (mám k němu 12V externí zdroj), ale zjistil jsem, že při delším provozu se brutálně přehřeje (nelze na něm udržet ruka) a přitom je chlazen dobře. Má masivní kryt s žebrováním a nachází se v průvanu. Chvíli hraje, je studenej a pak se zahřeje, že se rozsvítí LEDka, která signalizuje přehřátí a zesilovač přestane hrát (naštěstí, aby se mi nevypařil =) ). Rozebral jsem ho a pohledem jsem zkontroloval plošňák a našel jsem jeden spálený odpůrek a na vnitřní straně krytu zřetelnou stopu po sazích a pak úplně na druhé straně zesilovače odlepenou cestu a přepálenou, která vedla od uzemňovacího kablíku po plošňáku nějak pod to toroidní jádro.
Pokusil jsem se to nafotit, ale mám tu k dispozici jen kompakt a i s makrem to šlo mizerně, ale snad to bude vidět. Důležitá místa jsem vyznačil.
Ohledně kontrolních měření bohužel nemám doma osciloskop, ale jen multimetr. Napadá vás, proč by se mohl přehřívat a co bych mohl případně přeměřit, abych odhalil závadu? Nebo je to jen tím, že je přerušená ta zem a přepálený odpor?
Bohužel jsem nerozluštil na spáleném pouzdře hodnotu toho odpůrku :-/
Nic moc jsem o tom zesilovači nevygooglil :-/ je tam napsáno jen DS 9504 800W (to bude asi zase vtip a ne RMS O:-) ).
Předem děkuji za rady.
