Předesílám, že jsem opravdu dlouho hledal po netu odpovědi na pokládanou otázku. Ale nebyl jsem úspěšný. Lineární regulace asi už není v kurzu, a všichni spínají.... Takže dost řečí a k věci....
Potřebuju udělat nastavitelný proudový omezovač/regulátor, který by mi při 12V dokázal omezovat proud do zátěže řekněme v rozsahu 20 - 100 mA.
Našel jsem třeba toto:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3092fb.pdf
Ale těch bych tam musel naskládat 5 a to se mi nezdálo být rozumné ani levné řešení..
Jsem přesvědčený, že by to mělo jít udělat nějak úplně jednoduše pomocí nějakého běžného NF zesilovače - treba
http://www.gme.cz/dokumentace/313/313-2 ... -273.1.pdf
a k regulaci využít jeho zpětnou vazbu, ale nevím si s tím moc rady. Jsem jen tupý programátor, a co je analogové, z toho mám panickou hrůzu.
Nechci po vás abyste mi počítali odporové děliče ani nic podobného, ale moc by mi pomohlo nějaké základní schéma a já už bych si to nějak dopočítal a přiohnul.
Díky moc za váš čas, bez vás se asi dál nehnu.
