Sony CD Radio Cassette -Corder CFD-S07 CP .
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Na tomto radiu neide nic,baterky su vytecene. Chcem sa dostat ku napajaniu.Mal uz niekto tuto zavadu?Neviem rozdelit to radio,vykrutil som 13 srobov a este nieco to drzi spolu.Nie je tam neaka zapadka-y co to spolu este drzi?Som utahany ,che sa mi spat,a nechce sa mi vobec hladat.Aj zajtra budem v zahrade,takze neviem kedy sa ozvem.Vdaka zatial.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nejobvyklejší zákeřnost bejvá, že se zavřenýma dvířkama kazeťákových mechanik nejde oddělat přední stěna. Musíš zmáčknout EJECT aby se otevřely dvířka - bývají i s tlumeným pantíkem součástí přední stěny, zatímco zbytek mechaniky je přišroubovanej k zadní části a pohromadě to drží jednoduchá západka...
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Možno by pomohol SM
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani ,obom patri moja vdaka.Ekkar ,tie dvierka som mal samoze otvorene ,hladal som neaky upevnovaci srob ale ziaden tam nebol. Srob co drzi antenu som nevykrutil ,pocitam ze ten to do kopy nedrzi.Pozrel som si ten manual na rychlo ale neviem ,ci z toho obr.je zrejme ,co drzi spolu predok a zadak?Az bude cas,pokusim sa to rozdelit.Cav.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Další možností proč nejde futrál rozdělit ani po odšroubování hrsti šroubů jsou zákeřně schovaný další šroubky vzadu v bateriovým prostoru, už jsem se setkal i s tím, že byl jeden schovaný v šachtičce přelepený "kontrolní" samolepkou "Q.Passed".
EDIT - koukal jsem na ten manuál, TEN ZÁKEŘNEJ ŠROUBEK TAM JE - VZADU U BATEREK A JE ZAŠROUBOVANEJ SMĚREM ZESPODU - první obrázek!!!!
A co se demontáže přední stěny s reprákama od zbytku těla, tak tam je 10 šroubků, všecky přístupný ze směru odzadu, přitom 4 z nich (nad mechanikou) jsou přístupný až po demontáži vrchního dílu - viz druhej obrázek!!
(211.29 KiB) Staženo 140 x
(209.34 KiB) Staženo 130 x
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Ekkar diky ti,z radiom nic nerobim,tie sroby na druhom obr.som samoze hned nasiel,z toho prveho obr.ten jeden neviem ci som vtedy nasiel.Tie sroby na puzdre su vselikade poskovavane aj kde som ich vobec necakal!!!Drzi to tak ako keby tie diely boli zacvaknute do kopy aj po vykruteni tych 13.srobov.Oni su oznacene sipkami,ale ako si napisal moze tam byt nieco skryte! Dnes som uz uplne na dne zo silami!Cely tyzden som isiel na doraz,lebo pre pocasie mam zameskane skoro dva mesiace s pracou v zahrade.Dnes lezim od 15-tej a jem,lezim ,jem .Teraz mi je trochu lepsie ,tak som kukol do PC.Zajtra skusim znovu makat.Ekkar Cav.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Nasiel som jednu skrutku prelepenu samolepkov.Do plosaku presne vytiekly baterky,takze neviem ,kolko spojov je rozleptanych,a ci nieco hlavne z elektroniky tym aj neodislo?uz mi je lepsie,budem pomali robit v zahrade,na radio nemam cas.Cav.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Radio opravene,boli zozleptane iba spoje od kyseliny z bateriek,aj cin zo suciastkov na dvoch miestach plosaku.Nie je to radio take zlozite ,ako na SM vypada.To pocinovanie MB je ako v poslednej cenovej skupine, nie ako by malo byt u SONY!Cavte.
