HDD SATA a výměnná PATA
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady dvě různý PC. V obou jsou C: a D: dva fyzický disky SATA. Z důvodu záloh jsou v obou PC ještě IDE šuplíky Vipower jako F:.
S jedním HDD v šupleti není žádný problém. Ale v druhým šupleti je na HDD z dřívějska z jiný mašiny nakopnutej systém a při zapnutí PC se systém natahuje z tohodle šuplete a ne z SATA C:
Zkoušel jsem to přenastavit a nebo zablokovat v Biosu, přeházet pořadí kabelů SATA a master/slave na IDE kšandě a nic nepomáha. Jako by byl tenhle IDE disk nějak upřednosťován před SATA. Nejlepší by bylo IDE disk naformátovat ale nevím jak. Zkusit ho dát do starý mašiny s dvěma IDE konektorama na IDE2?
Nebo je nějaká jiná finta abych nemusel z půdy tahat vykopávku?
Díky
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nedá se nějakou klávesovou zkratkou při startu vybrat disk, ze kterého má PC bootovat? Už několikrát jsem tuhle vymoženost potkal, ale nemůžu si vzpomenout, jestli to bylo klávesou F12 nebo čím. A asi je to taky o verzi desky, Biosu a bůhví ještě o čem :-(
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Odpoj ostatne disky, nechaj len tento. Nabootuj z diskety (alebo CD) program Ranish Partition Manager, nim zrusit atribut "aktivna oblast" (mozno to vie aj fdisk, neskusal som). Alebo rovno naformatovat.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
V BIOSu si nemůžeš nastavit prioritu disků při bootování?
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od rnbw »
Niektore BIOSy su problemove, pretoze pri pridani alebo odobrani disku sa poradie resetuje... Alebo pri odobrani disk z poradia zmizne, ale po pridani sa objavi na zaciatku. Riesenim by mohlo byt nastavenie danej pozicie (napr. secondary master) na "none".
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
V BIOSe je to niekedy tak (hlavne dosky Intel), ze na jednom mieste sa nastavuje priorita bootovania (1.harddisk, 2.cd-rom, 3.floppy), a na inom mieste sa zasa nastavuje, ktory harddisk, a ktora cd-rom, pritom to tam zobrazuje len tie co su pripojene. Ak pridam harddisk, ten da ako prvy a skusa z neho.
#7 Příspěvek od p32 »
Problém je asi v něčem jiném. Vlez do BIOSu a nastav prioritu bootování ze SATA před PATA, dá se to tam přehazovat.
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Fdisk, zrušit aktivní ?
#9 Příspěvek od Celeron »
to p32: je v tom Avard a v něm není volba priority PATA / SATA
To PotPalo: Mám to jak jsi psal. V Advanced Bios Features je volba First, Second a Third Boot Device. A pak tam je ješte o kus dál další nastavení který First, v mým případě interní SATA HDD je první. Koukal jsem samozřejmě do toho nastavení bez šuplete a je tam jen interní SATA disk. Nenapadlo mě, že se ten šuplíkovej IDE po zasunutí objeví v biosu jako první.
Tak jsem to vyzkoušel a nastavil IDE šuple jako druhý disk v boot pořadí na First Boot Device.
Už se nevnucoval s tím vadným systémem. Zkusil jsem šuple vytáhnout, nabootovat, vypnout, dát zase šuple a kupodivu, bios drží informaci, že má být šuplíkový IDE jako druhý. To je fajn, podstatě mi už nevadí ten zvrtanej systém v šupleti a ani ho nemusím mazat.
Díky
