Zháňam schému nabíjačky HITACHI UC18YG
Nenajde sa tu niekto, kto má doma schému zapojenia tejto nabíjačky - Hitachi UC18YG, Ni-Cd, 7,2 - 18V?!
Je na nej odpálený vstupný tranzistor FET (2SK3567) a aj okolité odpory!
Vopred ďakujem za odpovede!
P1030278.gif- (264.26 KiB) Staženo 15 x
PS: Tak se koukám, že jsem se moc netrefil do fóra. Schema tu sedí, dotazy asi moc ne....
UC18YG_circuit_1.pdf- (64.34 KiB) Staženo 56 x
sekundární diody jsou OK. Primar ve zkratu není. Trochu jsem laboroval a vypájel FET a napětí na zenerce stále kolísalo. Vypájel jsem tedy integráč a na zenerce bylo 20V, tak jak má být, a pak na pinu 7 bylo cca 25V. Nějak mi nedochází smysl takto řešeného napájení UC, má tam být 25V? Na přechodu Q1 BE je 6V, na přechodu EC cca 0,6V. Měl jsem ho vypájený a přechody jsou OK.
No po několika hodinách jsem k tomu zase sedl a narazil na R8, který má mít 0,68 ohm a má nekonečný odpor, přičemž na něm není žádné přehřátí znát. Jedna z mála součástek co jsem neměřil. Nahradil jsem ho a situace stejná. Na další vadné součástky jsem již nenarazil. Byla by opět nějaká rada? Děkuji.
Děkuji za snahu pomoci.
