Intervalové překlápění líhně motorkem ze stěračů
fullczech
#1 Příspěvek od fullczech »
Zdravím všechny,
na úvod bych měl asi uvést, že v elektronice a různých obvodech se skoro vůbec nevyznám. :D
Potřeboval bych poradit jak nejjednodušeji by šel zapojit motorek ze stěračů(12V), aby když dosáhne určitě polohy se změnil směr otáčení a otáčel se na druhou stranu a tam by zase po dosažení určitého natočení se zase změnily otáčky a tak pořád dokola. Šlo by to nějak jenom přes koncové spínače, bez použití nějakých složitých obvodů. Teď to mám zapojené pomocí asynchroního cyklovače, ale tam není dosažena ta přesnost natočení.
A druhá věc existuje nějaký způsob jak ho zpomalit?
Díky Martin
Přejmenováno
#2 Příspěvek od ok1hga »
stěračový motorek žádné "koncáky" nemá,
pouze doběhový kontakt, aby se zastavil vždy v jedné krajní poloze.
Úhel pohybu stěračů je napevno dám mechanismem uvnitř převodovky !
fullczech
#3 Příspěvek od fullczech »
Ale mě se otáčí hřídel pořád dokola. Nemám to na stěrače, ale na jednou strojku. Koncáky bych já přidělal na konstrukci toho stroje.
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Otáčí se ti pořád dokola, páč ho nemáš zapojenej přes ten doběhovej kontakt. A v autě se taky furt otáčí jedním směrem...
Pokud bys tam dal nějaký koncáky, tak budeš mít dva (minimálně) problémy:
1) Ty spínače budeš muset dimenzovat podle proudu motoru, nebo přes nějaký relátka
2) Po dojezdu do jedný koncový polohy bude muset bejt chvíli pauza, aby se motor hned netočil na druhou stranu
Pokud bys tam chtěl i regulaci otáček, tak se stejně nějaký elektronice nevyhneš :wink:
Na co to má bejt?
#5 Příspěvek od Hill »
Otáčí se pořád dokola a vratného pohybu je dosaženo klikovým mechanismem, tedy těmi táhly ke klikám stěračů.
Jestli máš motor se statorovým vinutím, musíš vyvést buď rotor nebo stator na přepínač polarity, jinak se bude pořád točit jedním směrem, a to nejen bez ohledu na polaritu napájecího napětí, tak i na to, zdo ho napájíš stejnosměrným nebo střídavým napětím.
Jen motory s permanentním magnetem změní směr otáčení se změnou polarity napájecího napětí.
Princip zapojení dojezdového kontaktu jednorychlostního stěrače.
(69.19 KiB) Staženo 227 x
Tak funguje stěrač: klika na motoru tahá táhlem za kliky na stěračích.
Převod kruhového pohybu na vratný.
(52 KiB) Staženo 166 x
#6 Příspěvek od BOBOBO »
V praxi se doběh řeší tak , že se přepínacím kontaktem zkratuje rotor . Řešil jsem to logikou s TTl a koncáky v elektronice , zdroj pro motor měl proudové omezení a směrově řešeno H-mostem , vícekrát ze uvedeným .
fullczech
#7 Příspěvek od fullczech »
Mělo by to být k obracení vajec v líhni. Tady na foru už se to jednou řešilo, ale co tam bylo napsané jsem moc nepochopil a hlavně ten co se na to ptal tak nebyl zaregistrovaný, takže ho nemůžu ani kontaktovat.
Mám to udělané přes klikový mechanizmus a jak jsem psal, prostě mám nastavené, že třeba za 4 hodiny půjde proud na 2 sekundy. Tím se mě pootočí plus mínus o to co chci. Ale jelikož je líheň zapnuta 21-35 dní tak tam dochází časem k odchylkám.
Pro frantajetel11:
Mezera mezi těma dvěma cyklama je nejmíň 1 hodina.
Klikový mechanizmuz
(177.05 KiB) Staženo 208 x
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
JJ hoďka stačí :lol:
Jestli to dobře chápu, tak máš ten mechanismus udělanej tak, že by se měl po tý hoďce překlopit z horní úvratě tý páky do dolní a pak zase zpět?
Pokud jo, tak tomu motoru vůbec nemusíš dělat obrácený točky a stačí ti jeden koncák. A zkrácením tý páčky uděláš pomalejší chod toho šuplíku (ale i zdvih)...
Nebo to chápu blbě?
EDIT: Ještě k tomu výklopnýmu šuplíku: dal bych na tu osičku (mezi šuplík a "základnu") = na ten vraťák pár podložek, aby se ti ta dřevoštěpka, nebo co to je, nešoupala o sebe. Páč se ti může stát, že se to tam šprajcne...
fullczech
#9 Příspěvek od fullczech »
https://www.youtube.com/watch?v=f0RfP6sNIg8
No něco prostě takové jsem chtěl.
Musí se to naklopit, zůstat hodinu v klidu a zase se překlopit do druhé koncové polohy a v ní zase hodinu zůstane. Aby se zárodek nepřilepil ke skořápce. Takže co hodinu se to překlopí. Doufám, že jsem to napsal srozumitelně.
Takže na to mě asi nestačí jeden koncák si myslím, ne??? :?:
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Aha tak to jsi sem měl dát hned. Tak dva koncáky a dvě relé.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Pro tuto aplikaci dosáhneš zpomalení i prostým zařazením rezistoru do série s motorem, klesne sice kroutící moment, ale předpokládám, že stále bude velká rezerva. Pokud nemáš výkonové rezistory na vyzkoušení, můžeš zkusit i autožárovky. Motor se snaž provozovat pouze v směru točení, na který je určen, na druhou stranu nejsou korektně zachyceny axiální síly a hrozí rychlé opotřebení či poškození.
Michal
petr-p10
#12 Příspěvek od petr-p10 »
Dá se to vyřešit, v podstatě jednoduše, podmínkou je motor s permanetnímy magnety. Jako součástky použiješ : 2 diody +- 10A (vyndáš z vyhozeného PC zdroje), koncáky (z vyřazené mikrovlnky),relátko 12V (autorelé s 2ma přepínacímy kontakty,popřípadě 2 relátka s paralelně spojenými cívkamy),spínací hodiny s 24 hodinovým intervalem(každý bazar, nebo aukro za pár Kč), jako zdroj můžeš použít také zdroj z PC nebo cokoliv jiného. Místo spínacích hodin lze použít multifunkční časové relé( na aukru za pár Kč)
Petr
(133.95 KiB) Staženo 180 x
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
EDIT: nějak jsem se překouk :lol:
Nepřekouk
Vyřešit se to tak dá, ale máš to schéma blbě :? Jedna z těch diod musí bejt obráceně :wink:
Naposledy upravil(a) frantajetel11 dne 26 kvě 2013, 18:59, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#14 Příspěvek od petrfilipi »
Nakreslil jsem něco podobného jako "petr-p10", ale nenepadly mě ty diody, já tam mám kontakty dalších dvou (zbytečných) relé. Jako generátor času jsem použil multifinkční relé Elko CRM 93-H, přepnuté jako generátor impulzů (lze pak jednoduše přenastavit potřebný klidový čas).
Jako koncáky by asi bylo možné použít rtuťové spínače.
#15 Příspěvek od ok1hga »
a nešlo by to ještě jednodušeji ?
(27.91 KiB) Staženo 188 x
