LCD monitor LG W2242T, biely obraz
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, dostal sa ku mne tento monitor.
Zavada: biely obraz.
Monitor sa zapne, a je len biely obraz. Po premerani napäti zdroja 5V z hlavneho sedi, tak isto aj 3,3 a 1,8 zo stabilizatorov na logickej doske.
Kondenzatory su OK- dobra kapcita aj ESR.
Napajanie panelu je ale iba 2 V a ma byt 5 !
Poistka aj stabiky na T-CONe su OK.
Moje meranie som upriamil na obvod, ktory spina napajanie T-CONu.
*v prilohe jeho schema*
Q 602 a 601 sa zdaju byt meranim OK.
Na Q 602 som nameral:
E 1,58V a mat byt 5!
C 2,2V
B 5V
Nerozumiem tomu, preco na E nie je 5V. Napätia som meral proti zemi.
Tak som skusil pripojit na panel priamo 5V zo zdroja. Monitor ani nenastartoval, zdroj necykloval, uplne mrtve, na vystupe ziadne napätia...
Nerozumiem tomu.
Preto prosim o pomoc skusenjsich
Voperd dakujem :)
Este doplnim, ze v mojom monitore chybaju U605 a cely obvod SHORT-CHK !
(192.64 KiB) Staženo 300 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Nemas tam nahodou skrat?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Vypadá to teda zamotaně- jediné co mě napadá tak že by byl přerušený spoj mezi R604 a E tranzistoru Q602- protože jak jinak by se vzalo těch 5V na B tranzistoru Q602 než přes R604?
Ten U605 nechybí, je to alternativa za Q602- buď je tam jeden, nebo druhý (proto jsou kresleny paralelně připojené). U605 je jednoduchý FET, zabalený v pouzdře se šesti vývody.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Ked som meral tie napätia na elektrodach, meral som ich podla toho , ako boli oznacene v datasheete. A dnes som sa pozrel na druhu stranu DPS, tam je to presne naopak!
Cize E 5,15V
C 2,22V
B 1,5V
Prespajkoval som spoje naokolo, vymenil aj C601- mal trocha zvysene ESR ale stale bez vysledku.
T-CON som premeral, skrat som nenasiel...
texi
#5 Příspěvek od texi »
...někdy prý pomůže na DO dvakrát stisknout EXIT a pak POWER.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Toto je LCD monitor bez DO
JaDu
#7 Příspěvek od JaDu »
Q602, pokiaľ je naozaj bipolár ako má značku na schéme, nemôže mať také veľké napätie E-B, tento prechod je zrejme včudu. Je však divné, že na C je také napätie, akoby mal zvod E-C. Po priamom pripojení 5V na C tých 5V držalo svoju hodnotu? (biely obraz je naozaj bielym obrazom alebo len svieti podsvietenie bez obrazu?)
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Jestli to nebude Q602, tak budeme moci vymyslet něco jiného.
Myslím, že snad nejméně pracné by bylo prostě vyměnit Q601 a Q602 za jiné, alespoň přiměřeně podobné, tranzistory.
Co když Q602, po letech vyvíjení tepla, prostě a jednoduše ztratil zesílení???
Na tom T-Con nemusí být tvrdý zkrat, možná, že zdroj přetěžuje, až když je zapnutý.
Peterseal píše:Tak som skusil pripojit na panel priamo 5V zo zdroja.
Z externího zdroje, nebo jsi tam přivedl některých 5V, které už v tom monitoru jsou?
Já bych asi zapojil obyčejnou usměrňovací diodu mezi vývody E a C Q602.
Když na ní naměříš 0,7 Voltu, budeš vědět, že přes ni teče proud.
Když bude horká, tak je ten proud moc velký.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Dostal sa ku mne taky isty monitor, a po vzajomnom poprehadzovani suciatok som dosiel k verdiktu, ze je vadny T-CON.
Tvrdy skrat na nom nie je, ale co hladat?
Nahodou schema od toho T-CONu asi nie je na nete, ze? 8-)
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Že se ptáš, teď se vynoří smečka chytráků, kteří budou opakovat, že není.
Zbývá klasická diagnostika... Zjistit kam všude to napájení vede, doufat, že cestou potká nějaké pojistky, tlumivky, nebo alespoň propojky, a rozpojovat.
