Elektrolux EWF 1045, jak se dostat do bubnu?
- tatramacek
Tudíž musíš vypustit vodu s čerpadla,odpojit motor,odšroubovat jej od nádrže,veškeré kabely vedoucí k čerpadlům,čidlům a topení... Vespod rozpojit hadici nádrž čerpadlo,odjistit tlumiče vibrací... Nahoře odpojit přívod vody do nádrže s násypky.. Násypku z pračky odmontovat ven. Oddělat kruhovou manžetu bubnu a odšroubovat zámek dveří... Povolit závaží a opatrně vytáhnout nádrž ven... Chce to trošku zručnosti a větší opatrnost... Hlavně bacha na poškození elektroniky a na poškození kabelů,aby pak nedošlo ke zkratu.. Pak dej vědět jak jsi dopad... Je to trošku složitější Lego
- tatramacek
- tatramacek
