Jak zapojit tento motor od pračky?
jericho
#1 Příspěvek od jericho »
Dobrý den,
rád bych si vyrobil vibrační stolek na betonovou zámkovou dlažbu a na první pokusy bych rád použil tento motor z malé pračky. Případně ho využil i jinak, pračka prorezla, motor zůstal.
Jsem laik, proto prosím o polopatistické jako-pro-idiota vysvětlení.
Otázka tedy zní - tento motor má zřejmě schopnost běžet dvěma rychlostmi - jak ho zapojit na pomalejší a jak na rychlejší otáčky?
Multimetr mám, zbytek pračky také.
Děkuju.
(294.56 KiB) Staženo 220 x
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
To se tu řešilo už mnohokrát, hledej.
#3 Příspěvek od ok1hga »
. . . je to ono ?
(97.31 KiB) Staženo 303 x
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
ok1hga píše:. . . je to ono ?
On nechtěl schema, ale popis zapojení motoru "po lopatě".... :lol:
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
Lopatu bude potřebovat až ten, co ho bude chtít "odpojit" (až to zapojí blbě) :wink:
jericho
#6 Příspěvek od jericho »
No dobře a poradíte mi?
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
jericho píše:No dobře a poradíte mi?
Schema je jasné, ale vzhledem k Tvé reakci, raději požádej někoho, aby Ti to připojil.
PS vzhledem k tomu, na jaký účel to chceš a s tím spojené prostředí, kde zařízení má pracovat, pochybuju, že se toho někdo alespoň s minimálním pudem sebezáchovy ujme. Viz poznámka od jetelafranty.
jericho
#8 Příspěvek od jericho »
Jak o tom uvažuju:
Napřed propojím zem - žluto zelený - se zemí - kolík v zástrčce.
Na straně, kde jsou tři konektory propojím krajní černý s bílým přes 8MF kondenzátor na nulák.
Šedý vodič na téže straně je připojen na fázi a na straně kde je pět konektorů je fáze černý přičemž zapojený je vždy jeden nebo druhý - proč? Dva oddělené okruhy pro dvoje vinutí - rychlosti?
Na straně kde je pět konektorů propojím žlutý s bílým přes 8MF kondenzátor a fialový s bílým přes 1MF kondenzátor.
Co přepíná okruh mezi krajním žlutým a fialovým vs mezi bílým a fialovým? Je to směr rotace?
Jsou použitelné tyto kondíky(odkazy níže)?
Dají se použít původní z pračky?
Jak se vlastně jmenuje tento typ elektromotoru? Hodí se na něco?
http://www.gme.cz/rozbehove-kondenzator ... -p126-044/
http://www.gme.cz/rozbehove-kondenzator ... -p126-002/
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jó samá dobrá rada . Pořadí vývodů na motoru je jako ve schematu . Samo jde o dvourychlostní motor se specielní diferenciální řemenicí . Když přepneš UWR , motor rychle zabrzdí . :D zapojení bude takto . Schw je černý , gelb žlutý , grau šedý , violet fialový a veiss bílý .
(44.35 KiB) Staženo 182 x
jericho
#10 Příspěvek od jericho »
Děkuju!
Tak už to běží. Ale na vibrační stůl to bude asi slabý motor, budu ještě experimentovat s různými excentry.
Zpět na „Bílá technika“
