Radiokazeťák Panasonic RX-M40, součástka v TO92
Co je popsaná neprůchozí dvouvývodová součástka za kterou následuje tranzistor D732 jež pouští napájení do zbytku rádia?
Název vlákna byl upraven. Killroy
http://www.fastimages.eu/images/nationalpa.jpg
Trochu mně udivuje, že zařadili pojistku relativně hluboko, je to v napájecí cestě až za přepínačem Tape,FM,AM.
Je nějaká chemická cesta, jak odstranit plast obalu oné TO92 pojistky? Mrknul bych rád na strukturu pod mikroskopem.
to konosuke: Je to jednodeskový jezevčíkovitý produkt z plastu (včetně mechaniky kazeťáku), současný trh do nabízí za cenu kolem 1kKč. Google zobrazi fotku.
Říkám si, v jakých případech se dostane ke slovu tato pojistka?
Reprák je napevno, síťové napětí by skákat nemělo, tak jedině při zkratu ve sluchátkách...
Nebo když to pustím pořádně nahlas?
Koncák s AN7141 dá do 4ohmu repra při 6V max 1.2W což je proud 200mA.
Něco odebírají obvody přijímače s TA8164. Pokud byla pojistka na 0,25A, je to při plném výkonu z repra asi na těsno.
Servisní manuál ji značí jako SRUN5T, více google nedal.
- Artaban001
Viz:
http://elektrotanya.com/panasonic_rx-m40.pdf/download.html
(první řádek pod náhledem - čekat, až se objeví "Get manual")
Co tedy údaj v manuálu 511kHz AM osc znamená?
RX-M40_ladeni.PNG- ladeni RX-M40
- (80.64 KiB) Staženo 92 x
- Artaban001
TA8164 - AM/FM rádio, odběr snad pár desítek mA..
Zkrat sluchátek - Protože se výstup na sluchátka bere většinou z koncovýho stupně (u nižší třídy), serióznější výrobci řadí do série z výstupy pro JACK odpory, aby jsi nepřišel buď o sluchátka, nebo i o sluch v případě vysoké hlasitosti.. (tady je 47R odpor)..
Jinak k tomu tvýmu "proklemování":
Při síťovém provozu bych strach neměl, měl by jsi mít na zdrojový desce 0.5A pojistku, ta druhá je kvůli bateriím,přetížené alkalické baterie jsou kolikrát větší průser, než malé tráfko.. A viděl bych ji taky na nějakou T-0.5A..
Je možný, že odešla díky "zubu času" - koroze a tak..
kulikus píše:Z jiného soudku - ...Co tedy údaj v manuálu 511kHz AM osc znamená?
To znamená slaďovací bod. Na vstup přivedeš 511 kHz AM signál, nastavíš ladění na určený bod stupnice a vrtíš oscem až je signál nejsilnější. To samé pak nahoře pro 1650 kHz trimrem na ot. kondu..
511 kHz tedy není kmitočet oscilátoru ale vstupního signálu.
