formatovanie chybného hdd
Pwn3r
#1 Příspěvek od Pwn3r »
zdravičko, mate niekto skusenosti s formatovanim hdd s chybnými sektormi?
spadol mi windows, na hdd su chybne sektory no skušal som dať FULL format v inštalacii windowsu, formatovalo to pomaly 8 hodin čo je nezvyčajne na 40 GB particiu a aj tak chyby su tam, dočital som sa na nete o nejakom HDD Regenerator programe ktory vie nejakym sposobom obnoviť mechanicky chybne sektory na HDD (nechce sa mi tomu dajako veriť)
tiež nechapem ako je možne že na hdd su chyby, mam ho od oktobra teda necely rok (čisto novy neotvarany, ešte v tej antistatickej folii neporušeny, neotvarany) , počitač som normalne vypinal, nerobil som experimenty na ňom
ide o WD1600BEVE 160 GB IDE/PATA
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Opravit vadný sektory nedokáže nic. Utilita od výrobce disku dokáže leda tyto sektory přemapovat, nebo zakázat jejich používání. Stáhni si WD Data Liífeguard a projeď to tím.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Reklamace, reklamace, reklamace.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Panda38
#4 Příspěvek od Panda38 »
HDD Regenerator jsem na pár starých vadných disků kdysi použil. Nějaké chyby skutečně dokázal opravit (jiné softy si s tím nedokázaly poradit, ani firemní přemapování sektorů už nešlo použít, ani fyzické přeformátování - takže zjevně nemohl "podvádět") a ty disky pak ještě pár let sloužily. Neopraví všechno, ale některé měkké chyby dokáže "rozcvičit" - někde na netu byla funkce vysvětlovaná, tuším že to nějak střídá 0 a 1 v chybě i v okolí a tím nějak odstraní zbytkové magnetismy nebo tak jaksi. Funguje to ale jen na staré disky, které předtím byly v pořádku. Chyba u nového disku je jiná kategorie.
Jestli je na disku hodně chyb, může to být jiná příčina - špatné nastavení rozdělení disku (sektory "za koncem stopy"), špatná master/slave konfigurace, špatná PIO rychlost v BIOSu, vadný kabel (např. rušení).
Naposledy upravil(a) Panda38 dne 17 čer 2013, 16:12, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od p32 »
Habesan píše:Reklamace, reklamace, reklamace.
A čeho ? 160 GB harddisku PATA ? Kdy se naposledy normálně prodávaly ? Já si myslím, že to je dávno po záruce.
Jinak sektory lze opravit, ale nemáš jistotu jak spolehlivé bude po čase zápis nebo čtení a proto to různé utility přemapovávají - na to je na HDD vždy daná rezerva a je to míň práce.
Jestli se ti ten HDD prostě nezdá, tak se vykašli na Wokna a nabootuj nějaký Linux a v něm si HDD nech připravit se vším všudy. Pak teprve instaluj Wokna a pod.
#6 Příspěvek od rnbw »
HDD regenerator je 🤐, co nerobi nic ine, len cita sektory a ktory sa neda precitat, ten prepise. Firmware disku potom usudi, ci sa sektor prepisal spravne alebo ci ho realokuje.
Program s rovnakou funkcionalitou som za hodinku napisal pre Linux a ako bonus to funguje plnou rychlostou disku (kym HDD regenerator ide v DOSe cez BIOS otrasnou rychlostou).
SDZ
#7 Příspěvek od SDZ »
rnbw píše:HDD regenerator je 🤐, co nerobi nic ine, len cita sektory a ktory sa neda precitat, ten prepise. Firmware disku potom usudi, ci sa sektor prepisal spravne alebo ci ho realokuje.
Prozradíš nám co je to za program ?
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
Pokud je ještě v záruce, tak reklamovat. Pokud už není stáhnout Hiren's Boot CD a otestovat.
Otkundes
#9 Příspěvek od Otkundes »
Různých "disk-doktorů" na kontrolu a opravy pevných disků se najde jistě dost, dokonce je nabízejí i výrobci disků. Jenže, pokud již na HDD vzniknou vadné sektory, má to nějakou příčinu. Označením a vyřazením vadných sektorů, příčinu nejspíše neodstraníte. Jde pak už jen o posouzení míry rizika selhání počítače, nebo poškození (ztráty) zaznamenaných dat a jejich hodnotu pro uživatele. Z toho důvodu bych takový HDD raději včas vyřadil z provozu. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že šetření na kvalitě a spolehlivosti pevného disku, se časem nemusí vyplatit.
Pwn3r
#10 Příspěvek od Pwn3r »
je možne že niejaka vada v notebooku ktora mohla časom kaziť sektory na hdd? (pokles napatia alebo čosi take) je zaujimave že hneď na začiatku hdd su chybne sektory s čim som sa ja ešte nestretol, povačšine niekde v strede ale nie hneď na začiatku
ide o Acer Aspire 3690
Panda38
#11 Příspěvek od Panda38 »
Neupadl Ti nb? (utržená hlava nebo poškrabaný povrch)
Pwn3r
#12 Příspěvek od Pwn3r »
a vieščo možno aj hej ale to bolo možno 2-3 mesiace do zadu, ale bol vo vypnutom stave, no notebook aj tak fungoval bez problemov
#13 Příspěvek od rnbw »
Vo vypnutom stave su notebookove disky dost odolne. Ale je mozne, ze bol z vyroby nepodareny kus, tie vacsinou odidu este pocas zaruky.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
p32 píše:Kdy se naposledy normálně prodávaly?
Pwn3r píše:od oktobra teda necely rok (čisto novy...
#15 Příspěvek od p32 »
Tomu jsem rozuměl odkdy ho má (ještě zabalenej), ale kdy ho koupil, tak to nepíše. To dvě naprosto rozdílné věci ! Jinak by mohl uplatňovat ještě záruku 24 nebo i 36 měsíců což se mi dost nezdálo. Já osobně než 160 GB PATA za 15 stovek bych raději koupil 1 TB SATA taky za 15 stovek v dnešních cenách v TSB.
Takže pokud jsem to přehlédl, jakou má tedy ještě platnou záruční dobu ?
