Jak zvýšit hlasitost Sony Ericsson K200i
mobil.jpg- (28.44 KiB) Staženo 94 x
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Jednou mě to už naštvalo a milou nokii jsem kuchnul, vyndal sluchátko a pod lupou zkontroloval. Zjistil jsem co způsobuje tento problém, bylo tam na magnetu nachytáno plno kovových pilin. Když jsem opatrně sluchátko vyčistil a telefon znovu poskládal byla slyšitelnost opět tak jak má být.
Musí přes něj být vidět!
Jiank žádné čištění zvenčí nepomůže, opravdu je potřeba mobil rozebrat.
žádná volba v menu neměla vliv na hlasitost při hovoru,
až jednou jsem se o telefon opřel víc uchem a najednou to zesílilo . . .
Zjistil jsem, že zesílit hlasitost hovoru jde, jen když je vytočený hovor a právě probíhá . . .
na multifunkčním tlačítku zmáčknout a držet "UP", na displeji se přitom objeví bargraf a při přidávání se prodlužuje a při zeslabování se zkracuje . . .
no tenkrát jsem na to koukal jako vůl . . . a v návodu ani zmíňka !
Vyzvaneč je u tohoto modelu samostatně.
Pokud to jede i po nastavení max. hlasitosti stejně slabě a nejde slyšet zkreslení, drnčení atd., znovu se přikláním k ucpanému zvukovodu.
Pokud nějaké to drčení jde slyšet, potom bych očekával špony na membránce.
