Zdroj KPO KPS30SW
Zdroj KPO KPS30SW
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Dostal se mi do ruky zdroj, kde je probitá dioda na výstupu (je probitá jedna dioda ze dvou v pouzdře) a spínací tranzistor. Zdroj má dávat kolem 30A.
Problém je, čím nahradit trand TT2148
Zatím jsem koukal na diody SR3060 (GM) a nebo MBR3045 (GM). Těma bych nahradil tu V40100PG, co je probitá..
z tranzistorem je to horší, i náhradu 2SC4424 nikde nevidím v prodeji..
Zdroj je podobný koncepce, jako PC zdroj - TL464 řídící šváb, napájen z výstupu, rozběh "samoběhem" přes budící tráfko koncových trandů..
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Artaban001 píše:trand TT2148
Je dostupnější než ta jeho náhrada. Zavolej si v pondělí do AME v Hradci: Aswo obj. číslo 3546683 (cena je dobrá).
kamte
#3 Příspěvek od kamte »
Ahojte, me se dostal taky do rukou tenhle zdroj, ale chyby v nem tri veci dva takove sede ctverce asi resistory nejake a jeden tranzistor, posilam fotku mozna budete vedet co to je a poprosim typ abych mohl objednat pripadne to opravit, dekuji moc
(96.58 KiB) Staženo 157 x
kamte
#4 Příspěvek od kamte »
Tady je v jpg
(70.73 KiB) Staženo 153 x
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Tak ti komponenty jsou tranzystory na primární straně strčené do izolačního futrálu a na sekundární straně to bude usměrňovací dvojitá dioda.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Ty dva "šedé čtverce" jsou tranzistory v silikonovém izolačním rukávu a ten "tranzistor" je spíš dvojitá dioda. Nejspíš jsou to tranzistory a dioda, které tu sháněl Artaban001 v prvním příspěvku.
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Dej tam normální 2SC13007, 2SC13009, 2SD2625 z PC zdrojů.
Je to samokmit a jede to i s SU160, SU169, KT838A z televiz, akorát jsou to TO3.
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Artaban001 píše:Zatím jsem koukal na diody SR3060 (GM) a nebo MBR3045 (GM). Těma bych nahradil tu V40100PG, co je probitá..
Proč chceš nahrazovat diodu 40A/100V, diodami, které jsou na menší proud a na menší napětí ? :roll:
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
samponek píše:Dej tam normální 2SC13007, 2SC13009, 2SD2625 z PC zdrojů.
Tranzistory s takovým označením neexistují.
Samponku, jdi s takovejma rada do háje.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
To máš jedno jak jsou označené, důležité je, že jsou skoro ve všech PC zdrojích a jsou všem ihned dostupné.
Je na nich napsáno třeba D2625, to 2S. se před to na označeních nepíše.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Víte že už nevím, jak to s tím zdrojem dopadlo? - Jestli jsem tu diodu nakonec nesehnal stejnou. Každopádně se ten zdroj od té doby u mě neukázal.
kamte
#12 Příspěvek od kamte »
Dekuji moc, objednal jsem teda 2 tranzistory tu http://www.aliexpress.com/item/in-stock ... 08295.html a jednu diodu tu
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 79097.html
jsou to originaly podle Artaban001
no a ty tranzistory mam pajet jak s napisem nahore nebo dole? Omlouvam se za neznalost dekuji
kamte
#13 Příspěvek od kamte »
jeste jsem dostal od k-po schema na zdroj tady je
Schema PS30SW-.PDF
(40.01 KiB) Staženo 212 x
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Co si pamatuju, tak ty tranzistory byly v takových futrálech (ty šedý kostky jsou návleky) Každopádně kolektor je uprostřed a měl by být u vrchního spojen s kladným pólem, emitor je spojen z kolektorem druhýho a emitor druhýho je na mínus - To poznáš podle plošek. Já schéma neměl..
http://www.datasheetdir.com/TT2148+NPN-Transistors
