UT70A rozsah C -100 uF, měří chybně
OMA50
#1 Příspěvek od OMA50 »
Ahoj,
včera měřím s UT70A a najednou zjistím,že při měření C na rozsahu 100uF multimetr měří úplný blbosti např.připojím kondenzátor 1000uF a měřák ukáže 2,5 uF.!!!!!!!!!!!Jinak ostatní rozsahy jsou OK.Nestalo se to taky někomu z Vás???Prosím o kvalifikované odpovědi. :)
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
Mám unit 60E,a mám stejnej problém... Připojím i třeba 47uF a napíše 6uF, nevím co jsem to koupil za krám... Aspoň že je tam ten "čítač" i když taky nevím, estli měří správně...
OMA50
#3 Příspěvek od OMA50 »
No v týdnu měřák odnesu do krámu co jsem ho kupoval a snad se dozvim víc.Doufám,že na něj nebyla jen 6 měsiční záruka to by mě hodně naštvalo pač ho mám, asi rok a půl....
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Myslim, ze tyhle meraky merit elyty porane neumi. Jejich realna schopnost konci na max. cca 10uF. A to jich mam na dilne nekolik a kolega taktez. Na mereni elytu tohle nepouzitelne.
OMA50
#5 Příspěvek od OMA50 »
No dokud byl měřák OK,tak elyty měřil úplně normálně(s tím jsem nikdy problém neměl),tak nechápu co se mu najednou stalo,že takhle zlobí...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
Pokud jsou mimo záruku, zkuste vyčistit přepínač. Z důvodu šetření je povrchová úprava spojů přepínače hodně slabá.
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
mne robil nieco podobne ako pises, stacilo dlhsiu dobu otacat prepinacom aby sa ocistili kontakty a bolo to ok
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Mě dělá RE330F něco podobného.
Asi tam bude nějaká "chybička v koncepci měření"... Je dobré to vědět, "normální" kondenzátory měří "snad" dost dobře a větší elyty přesnou kapacitu neměřím a spíše jiným přístrojem zkouším ESR...
#9 Příspěvek od EKKAR »
OMA50 píše:No v týdnu měřák odnesu do krámu co jsem ho kupoval a snad se dozvim víc.Doufám,že na něj nebyla jen 6 měsiční záruka to by mě hodně naštvalo pač ho mám, asi rok a půl....
Musel bys ho kupovat jako použitej například v nějakým bazaru - pak by platilo toho půl roku. Pokud jsi kupoval novej a jako občan, platí ZE ZÁKONA 24 MĚSÍCŮ ZÁRUKA. ZATÍM.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
OMA50 píše:Ahoj,
UT70A (...) při měření C na rozsahu 100uF multimetr měří úplný blbosti např.připojím kondenzátor 1000uF a měřák ukáže 2,5 uF.
Asi je to normální. Když ke svýmu UT70A připojím 1000uF kondenzátor, tak se zobrazí hodnota 175 uF. Tenhleten UT70A je poměrně nenáviděný přístroj... Ale mně vyhovuje. LCR měřič DT-9935 ukáže správnou hodnotu 836uF.
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
OMA50 píše:Ahoj,
NO ja na 200V rozsahu tiez neskusam merat 2000V, asi by to ukazalo blbosti :lol:
OMA50
#12 Příspěvek od OMA50 »
Když na rozsahu 100 mikro měřím elyt 1000 mikro tak by měřák měl ukázat přeplnění a né např.12 mikro :roll: s napětím je to něco jinýho
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Riesis hovadiny, nemas co tam merat 1000uF, a vobec nevidim vy znam v tom ci ukaze 12 uF alebo preplnenie v kazdom pripade sa o kondiku nic nedozvies....
Obcas pouzuvajte aj hlavu. Okrem ineho daju sa dat kondiky do serie a tak zmerat aku hodnotu ma ten 1mF kondik, ale to by trebalo rozmyslat a nie hladat chyby tam kde niesu, hlavne u meraku za par korun.
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
Atlan píše:Obcas pouzuvajte aj hlavu.
Ano, najlepsie stale.
S velkou pravdepodobnostou je odpaleny vstup na meranie CE.
Stacilo prilozit CE pod napatim, respektive "slabo vybity kondik".
OMA50
#15 Příspěvek od OMA50 »
Atlan:Tvoje hlava má ,asi hodně dlouhý vedení,přece když připojím 1000 mikro na rozsah 100 mikro tak musí měřák ukázat PŘEPLNĚNÍ!!Ty se do elektra radši nehrab ,ani neraď-uč se od zkušenejch a šoupej nohama!!!
fero7
máš pravdu,dneska mi volali z prodejny,že reklamaci neuznali,ta dnešní elektronika mě tak s....e co je to za výrobce,že nemyslí na to,že by měl měřák něco vydržet(samozřejmě ,že to nemyslím tak,že na rozsahu C omylem připojím 230V) spoustu věcí je poddimenzovaných a nedomyšlených,že si snad myslím,že v lidé co navrhují dnešní elektroniku dostatečne nepochopili ,ani základy elektra.
Díky za odpověď
