Sháním opravu pohonu vrat Superlift S66
Function: delete the present transmitter or make new transmitter learning.
Press “set” continuously till the “remote control learning” lamp flashes, the digital
tube displays “L”.
Delete: Press “-”, digital tube flashes quickly as “E”, after the flash stop, all the
transmitters are deleted.
Learning: Press”+”, digital tube flashes slowly as “L”, then press the transmitter
twice or more times, digital tube Flashes quickly, it means learning is finished. Press
“+” again, another transmitter could be learned. After learning, press “set”, exit the setting.
Dnes se věří, že když necháme počítač, ať si dělá co chce, sám od sebe začne překládat...
"digital tube" taky není úplně kromulentní výraz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Stisknutím tlačítka "set" nepřetržitě až do "učící se dálkové ovládání" začne blikat indikátor, digitální
trubka se zobrazí "L".
Odstranit: Stiskněte tlačítko "-", digitální trubka bliká rychle, jak je "E", po zastavení blesku, všechny
snímače jsou smazány.
Learning: Stiskněte tlačítko "+", digitální trubka pomalu bliká jako "L" a poté stiskněte tlačítko vysílače
dvakrát nebo vícekrát, digitální trubice rychle bliká, znamená to, že učení je dokončen. stisknout
"+" Znovu, jiný může být převodník naučil. Po učení, stiskněte tlačítko "set", ukončete nastavení
Tohle je pro změnu strojový překlad z Googlovského překladače. Moc se to nevylepšilo.
