Palivoměr pro Favorit (vyřešeno)
kovar
#1 Příspěvek od kovar »
Zdravím přátelé.Nemáte někdo náhodou schéma na tento měřák osazený LM2902D?Nějak ho nemohu rozpohybovat :?
Díky
Naposledy upravil(a) kovar dne 05 srp 2013, 10:03, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Zkoušel jsi zkratovat reostat v nádrži, jestli ukáže plnou?
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Zkoušel.Ani se to nehne.Proměřil jsem odpory na plošáku i budík a vše je zdá se v pořádku.Když tak to vyhodím ale docela by mne to zajímalo jak to funguje :) Je tam sice jen tenhle operák a pár tranzistorů ale malovat se mi to opravdu nechce :)
#4 Příspěvek od Hill »
Dřív se tam dával poměrový měřák - jedno vinutí zapojené přímo na palubní síť, druhé přes reostat v nádrži. Mělo to kompenzovat změny napájecího napětí a u většiny kusů i s úspěchem.
Tohle odhaduju, že je něco podobného, jen je reostat zapojený jako jedna větev můstku, rozdíl napětí v úhlopříčce se vyhodnotí těmi operáky, zesílí a krmí měřidlo.
Ale ten OZ má stejné zapojení vývodů jako LM324, zkus to obkreslit.
Nebo by se našel někdo, kdo má zapojení měřidla rovnou z fabriky?
Naposledy upravil(a) Hill dne 03 srp 2013, 23:53, celkem upraveno 1 x.
kovar
#5 Příspěvek od kovar »
Zkusím ještě kontaktovat kluka z Kvasin.Třeba na něco přijdeme.Zatím dík :)
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Vyměnil jsem ten operák za LM324 a jeden kond 100M a je to v pořádku :)
