Zpožděné vypnutí ventilátoru
kejminator
#1 Příspěvek od kejminator »
Zdravím kolegy bastlíře a poprosil bych o radu. V koupelně mám ventilátor na odtah vzduchu (230V) a potřeboval bych radu ohledně zapojení. Potřebuji, abych stiskem tlačítka zapl ventilátor a ten byl zapnutý cca 5 minut. Tento obvod by měl být napájený 5V a na výstupu by mělo být relé, které by mi seplo 230V k ventilátoru a spuštění obvodu se bude provádět tlačítkem. Sestrojil jsem obvod, který je na obrázku (napájím ho 5V a na výstupu mám relé na 5V. "Na stole" mi toto zapojení funguje - na výstupu mám relé, které mi spíná korektně (na jeho kontaktech zatím není připojen ventilátor). Po připojení ventilátoru na výstup relé mám ale problém: relé je stále sepnuté - ventilátor se nevypne. Potenciometr P1 jsem nastavil na 0 ohmů a tím by mělo relé odepnout pár vteřín po sepnutí spinače. (Slyším, jak v relátku neustále cvaká, ale ventilátor se vypne až po cca desátem cvaknutí relé. Pokud z kontaktů relátka odpojím ventilátor, tak zapojení funguje. Jsem z toho blázen :-D ). Poprosil bych tedy o radu, co může závadu způsobovat? Popř. poradím mi někdo s jiným obvodem? Děkuji za Váš čas. Lukáš
(43.91 KiB) Staženo 184 x
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Pravděpodobně ze jedná o rušení při vypínání ventilátoru. Zablokuj napájení 555ky keramickým kondenzátorem 100n co nejblíže k jejímu pouzdru a ke kontaktům relé připoj seriový RC článek (100Ω, 100n/630V).
Takový časový spínač se vyrábí i hotový a naprosto bezpečný. Stačí si jen vybrat. A nestojí to ani žádný ranec.
kejminator
#3 Příspěvek od kejminator »
díky za radu a za tip. Nebudu už dál laborovat a pořídím tedy http://www.elektrobock.cz/cs/casovy-spi ... .html?id=9 Jelikož nejsem odborník přes tuto problematiku, raději si nechám odsouhlasit zvolený typ časováho spínače a přikládám zapojení na obrázku:)
(celý byt mám natahaný 2 drát černá/zelená)... když sepnu tlačítko, v ten okamžik se rozběhne ventilátor a poběží dle nastaveného času?
(89.73 KiB) Staženo 165 x
Simil
#4 Příspěvek od Simil »
Presne ako si povedal,len čas vypnutia ventilátora sa začne odpočítavať až od okamihu rozopnutia tlačítka.Mám doma namontovaných viac ks od tejto firmy niekoľko rokov,a zatiaľ žiadny problém.
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
Dělají i verzi přímo pro toto použití-má to nastavitelné zpoždění (aby když jdeš na malou se to nesepnulo) a pak nastavuješ dobu doběhu. Stojí kolem 300kč. Jediný problém jsem měl ten, že v krabici mi vypínač tlačil na ty trimry a časy se rozjely :lol: . Omlouvám se-blbě jsem přečetl-můj popis byl ke krámu, který řídí větrák po zapnutí světla... :oops:
