spínač Tango - změna zapojení
rkozeluh
#1 Příspěvek od rkozeluh »
Zdravím všechny.
Mám takový dotaz, zda někdo neví, jak a zda vůbec by šlo změnit zapojení spínače Tango od Eniky. Mám ho zapojené místo vypínače, tzn. nulák jde přes žárovky. Když tam dám LED žárovky, tak to prosvěcuje.
V nabídce mají i provedení s relé (já mám s triákem), které je určené pro ledky, ale zase musí mít přivedený nulák.
Spínač je sice starý, ale ještě funkční a nechce se mi ho vyhazovat, tak jsem uvažoval, jestli by to nešlo poupravit.
Díky za případné nápady.
#2 Příspěvek od Hill »
Ty ledky prosvěcují nikoli vinou spínače, ale kapacity mezi ovládanou pracovní nulou a panelem, armaturou, zdivem, prostě zemí.
Žárovce ten proud nestačil ani k žižlání, ale LEDce stačí.
Zkus dát k žárovce paralelně kondík tak 100n/630V.
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
Funkce spinace"bez nulaku" je zalozena prave na tom, ze svitidlem stale proteka jisty maly proud a tim je umozneno napajeni obvodu spinace. U zarovky to nevadi, ale u LEDek vznika znamy efekt "poblikavani". Obavam se, ze s timhle spinacem je to neresitelne...
#4 Příspěvek od Hill »
Takže máš dvoudrát... pak příčina problikávání LEDek je hlavně v napájení toho spínače.
Ten kondenzátor je řešení, v tomto případě by stačil i menší kapacity - můžeš začít na 22nF v sérii s odporem 1k až 5k6 (0,6W stačí, poslouží v případě průrazu kondenzátoru i jako pojistka).
Vlastně jde o to, vést napájecí proud čidla jinudy - napájecí proud čidla nechá na kondenzátoru (resp. RC členu) nějaký úbytek napětí. Je-li menší, než potřebují LEDky k otevření, svítidlo prosvěcovat nebude a čidlo bude funkční.
Při svícení nebude tento proud v celkové spotřebě nijak významný, protože jde o nepatrný jalový výkon, který elektroměr neměří.
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
K LED bodovkám se doporučuje právě kvůli tomuto jevu dávat paralelně malý odpor, tuším v řádech KOhm,
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Zkusil sis spočítat, kolik se protopí na jednom odporu 10 kΩ / 230 V?
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
dávám stokilový odpory...pul wattu, to se ztratí.
bez elektronek se neobejdu!
