Zapojenie predneho panelu - HDA-AZALIA
ccarloss
#1 Příspěvek od ccarloss »
Kúpil som PC bez predného panela.Mikrofón sa nedá pripojiť v zadu.Našiel som nejaké schémy,no jeden PIN mi ostáva nezapojený /pin4 PESENCE/.Citlivosť mikrofónu ide nastaviť iba ručne,dosť nereálne.
(19.13 KiB) Staženo 98 x
warp
#2 Příspěvek od warp »
Mikrofon patří do PORT1L a GND a PORT1R (napájení mikrofonu) ale jen za předpokladu přepnutí v BIOSu do AC97 módu. Kdyžtak napiš model desky.
ccarloss
#3 Příspěvek od ccarloss »
MSI MS-7318 (Medion OEM) V biose sa da zapnúť/vypnúť iba HDA AZALIA,prepnutie na AC97 chýba.Audio výstup funguje bez problémov aj mikrofón je zapnutý.Mikrofón a sluchátka majú spoločnú kostru na pinu 2.Piny 7,6,10 sú prepojené.Ostal mi pin 4 volný,ale mal by byt zapojený,zrejme prepojený na pin 2 cez odpor alebo priamo,ale to len hádam.
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
