rušenie rádia Octavia
V návodech o tom moc nepíšou, to jsem viděl jen u jednoho rádia tuším pro Ford, kde doporučovali používat rozsahy AM pouze například při kempování v cizině pro dálkový příjem, ale s tím, že anténa bude nastavená dlouhodrátovou, byl tam i hezky nakreslený obrázek, jak anténu zavěsit v kempu na stromy. Za jízdy doporučovali používat pouze rozsah VKV.
Vyzkoušel jsem to na Pelješcu ve voze Suzuki Swift MA, který má normálně 90 cm dlouhou anténu, na rádiu Panasonic CQ-RD133N: lanko délky asi 15 m s maticí jako zátěží na konci hozené přes větev borovice a připojené na autoanténu dokázalo zázraky - poslouchali jsme české vysílače na SV i DV i přes den, jakkoli to bylo nepraktické, zatímco za jízdy jen po osmé večer a strašně zarušené, což je nepraktické zrovna tak.
Proto jsem dlouhodrátovou anténu používal pak už jen k tranzistoráku v apartmánu a AM rozsahy autorádio až do letošní demontáže nezažilo.
Proto se výrobci obvykle potlačením vyzařování nad 30 MHz zabývají pouze do výše povolených hladin rušení ve vzdálenosti 10 m od vozidla (uznej, že anténa je podstatně blíže) kterýmkoli směrem, do 30 MHz to nesledují. Tady je o tom lepší pokec.
Jen někteří (například BMW) mají vnitřní předpis pro odrušení všeho už od 100 kHz výše, ale spíše proto, že některé jejich modely mají antény v náraznících, tedy nepříliš vhodně umístěné z hlediska jakéhokoli příjmu.
Takže buď dodatečně odrušíš, nebo nebudeš za jízdy dlouhé vlny poslouchat.
Má to rušení stálý charakter nebo se mění s rychlostí vozidla a podle toho, jestli jedeš po nebo proti větru? (V tom případě bych šel po ventilátoru sahary, má přece motor s uhlíky...)
Máš všude, jak u spotřebičů, tak u všech odrušovacích členů, kvalitní kontakt s kostrou?
