Elektronika k reproduktorům
ebastlirna
#1 Příspěvek od ebastlirna »
Zdravím všeci, doma jsem našel dva středové reproduktory a jeden basový. Jsou z již staré repro soutavy 2.1 od značky Creativ. Žádná elektronika v tom není a chtěl bych je dát do kupy. Jediné co tedy zbylo ze soustavy tak jsou 2x středový a 1x basový (včetně reprobeden)+původní trafo k napájení.
Potřeboval bych poradit jak začít s rekonstrukcí. Nechci nic složitého, stačí mi bohatě jednoduchý (schéma)zesilovač a udělat to tak, aby to hrálo. Koupit pár součástek za pár kaček píchnout k PC a poslouchat.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Málo informací.Jakou Wattáž mají reproduktory?Kolika Ohmový jsou cívky?Kolik repro"beden" z toho chceš udělat?Myslim tim jestli bude 1 subwoofer a 2x nějaký policáky nebo regáláky nebo jen jednu dvoupásmovou bednu s třemi měniči?
Spíše si najdi na netu nějakou odpovídající stavebnici výhybek a zesilovače a dobastlíš to doma :wink:
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Nebo sežeň nějaké lepší vyhozené PC bedýnky či domácí kino ze SD a máš 90% elektroniky.
ebastlirna
#4 Příspěvek od ebastlirna »
Tak pravý satelit má 5 W a 4ohmy a levý satelit má taky 5W a 4ohmy, basovej má 15W a asi take 4ohmy nepřečtu to.
#5 Příspěvek od Hill »
Použil bych TDA7375 v katalogovém zapojení (fig.3).
Satelity na jednoduché zesilovače, basák na můstkový.
Na vstup klidně i pasivní výhybku nějakých 160-200Hz (všechno pod dělicím kmitočtem sloučit do jednoho kanálu a připojit na vstup můstku), všechno nad přivést do obou jednoduchých zesilovačů pro satelity. Ty dokonce nemusí mít na výstupu ani tak velké kapacity, protože by nízké kmitočty vyzařovat neměly, tak proč je tam cpát?
Klidně by stačila kapacita 470 µF místo těch katalogových 2200 µF pro reproduktory 4Ω.
#6 Příspěvek od rnbw »
Alebo ak mas symetricke napajanie, tak 4x TDA2030A, to sa pouziva v mnohych takychto lacnych reprakoch.
Thales
#7 Příspěvek od Thales »
Jestli chceš tak tu mám elektroniku právě z nějakých takových podobných beden. Je k tomu komplet všechno - trafo, chladiče, konektory atd. Prostě jen namontuješ a hraješ. Fotky mám. Zapojení je založeno na TDA2030 pro každý kanál s tím, že ten subwooferový (alespoň předpokládám že je to on - schema jsem neobkresloval) se dá doosadit druhým TDA2030, zmůstkovat to a získat vyšší výkon.
Pokud máš zájem tak se mi ozvi přes soukromou zprávu nebo mail.
ebastlirna
#8 Příspěvek od ebastlirna »
Hill: Vypadá to jednoduše ,ale mám pár otázek jelikož o tom nemám žádný šajn. Zapojení asi chápu až na pár věcí.
1)Co se zapojí do svorky ST-BY?
2)Potřeboval bych podrobněji popsat jak mám vyvést signály do in L a in BRIDGE; Když mám jacka z PC tak mám levý a pravý signál ty spojim s vyhybkou a z vhybky to povedu do in BRIDGE ? A na ty satelity vemu levy signal do in L1 a pravy signal do in L2 (in L1 a in L2, myslím tím dvě svorky in L, které jsou stejně popsané) ?
#9 Příspěvek od Hill »
Většina zvukových karet jde přepnout do režimu 2.1, kdy ze zeleného konektoru jdou levý a pravý kanál bez basů, zatímco růžový je přepnutý do režimu výstupu a jdou z něj jen basy. Čili potřebuješ jen jeden tandemový potenciometr pro řízení hlasitosti současně vlevo a vpravo a jednoduchý potenciometr na vyvážení hlasitosti dunidla.
Ne vždy je totiž nejlepší řídit hlasitost jenom softwarově z počítače.
Do svorky STD-BY připoj něco mezi 3,5V a 5V proti kostře, když ji spojíš s kostrou, zesilovač se vypne.
Jo, a ještě maličkost: jeden z "předních" výstupů zesilovače otáčí fázi signálu o 180°, o čemž jsem v katalogovém listu nenašel ani slovo (podobně i u dalších integrovaných koncáků pro autorádia, které lze takto v režimu 2.1 zapojit), ale lze to odvodit z blokového schématu. Znamená to, že jeden z reproduktorů musíš připojit opačně, aby při monofonní reprodukci tlačily stejným směrem a zvuk jsi slyšel uprostřed mezi nimi, tedy ne všude kolem, jen ne uprostřed.
ebastlirna
#10 Příspěvek od ebastlirna »
Ok díky. Ještě bych potřeboval polopaticky vysvětlil co přesně mám udělat s ST-BY svorkou? A dále si nevím rady z výhybkou snažím se najít nějaké články,ale nic jsem nenašel(jenom rozdělení atd.). Myslím tím schem. zapojení a jak na výpočty hodnot pro tu dělící frekvenci 200 Hz (někde jsem se dočetl, že na basák je vhodné maximálně 150Hz?).
