Subwoofer AIWA TS-W9 - huci
kamarad mi donesl SW, ze mu odesel reprak, tak tam dal Teslu podobnych parametru, ale po zapnuti jen huci 50Hz a membrana se zatahne dovnitr. Nic vic nevim, ze prej prestal hrat.
Zkontroloval jsem vse vizuelne, nikde nic ocazenyho, pojistka OK, studenaky zadny, neco jsem preventivne propajel, ale vysledek stejnej.
Promeril jsem vsechny kondiky, ESR ok, zadny zeleny nozicky atd...
Servisni manual zdehttp://elektrotanya.com/aiwa_ts-w9.pdf/download.html
Neporadite mi jak zkontrolovat to STK co tam je? Nez objednam novy za 650...
Dekuju moc!
Roman
Tak odpoj reproduktor, než ho upečeš taky, proměř těch pár součástek okolo, zkontroluj, jestli jsou tam všechna čtyři napájecí napětí, a jaká jsou napětí na jednotlivých pinech STKáčka.
Kolik na kterém má být, je ve schématu napsané.
Jako nahradu tam dal nejaky ARN226 (ten ma ten zkrat), ja zkusmo 20cm basak co jsem nasel v garazi, zbytky z autohifi.
Slo mi o zkousku funkcnosti, pokud bude majiteli zvuk vyhovovat, tak uz neresim TS parametry (ktery stejne uz asi nedohledam)
