Natočení nebo osový posuv LNB - jak významný vliv na signál?
Po výměně LNB za jiný typ už bylo naladění HD s modulaci 8PSK na GoSAT GS 7055 HDi bez problémů.
Nastavoval jsem parabolu samozřejmě jen podle teploměrů přijímačů jemným natáčením horizontálně a vertikálně.
Mám takový dotaz. Jaký vliv na příjem té modulace 8PSK u GoSAT GS 7055 HDi (a obecně vůbec na signál) by mohlo mít případně mírné úhlové natáčení, nebo osový posuv LNB v držáku? Toto by bylo samozřejmě velmi zdlouhavé a pracné, protože by bylo nutno vždy sejmout anténu, upravit polohu LNB a znovu anténu nasměrovat. Proto jsem to ani nezkoušel.
Mohlo by to mít takový význam, že bych možná tou polohou LNB naladil u GOSAT ty modulace 8PSK i bez výměny původního LNB? V čem se mohly lišit ten původní a nový LNB, že ten původní LNB běžel s 8PSK dobře jen na dvou satelitech a u GOSAT ne, a ten druhý běží na všem bez problému.
Pokud se týká posuvu LNB v ose, záleží na tom kde je skutečné ohnisko paraboly. To se ale bohužel nikde nedozvíš. Většinou to dělám podle doporučení - objímka držáku těsně za rozšířenou částí LNB (feedhornem), tzn. posunuto co nejvíce od paraboly. Možnost posunu, který je běžně cca 1cm si myslím je bezvýznamný a pro běžný příjem (dostatečně velká parabola, "silný" satelit) je z hlediska přínosu úrovně signálu zcela bezvýznamný - mrak, nebo zkřivení nekvalitní paraboly teplem udělá víc.
Mne hlavně zajímá, proč ze 4 typů LNB, které jsem zkoušel, u dvou na modulaci 8PSK s přijímačem GOSAT nebyly žádné problémy a u dvou jsem nenašel polohu paraboly, na které by HD programy s modulaci 8PSK běžely. Zajímavé, že můj nejstarší LNB, který jsem zkoušel (měl úplně rozdrolené krycí víčko a nahrazené obalem ze sáčku do mrazničky) fungoval OK, zatímco s novějším LNB ta modulace nešla.
Chci na chatu koupit nový LNB Twin, a mám obavy, abych s ním u přijímače GOSAT neměl na modulaci 8PSK zase problém a tím měl vyhozené peníze. Potřeboval bych nějakou radu na ověřený zaručeně bezproblémový typ LNB pro ten GoSat GS 7055 HDi.
Edit:kterou družici a s jakou parabolou vůbec chceš kombinovat? kolik tam máš koaxu a jakého typu?
Narozdil od Zebry/Zebry mini, kde to dovozce vyresil.
Jinak SKEW samozrejme vliv ma a to docela velky, hlavne cim dal jsi od nuloveho bodu (napr. u DIGITV/UPC bez spravneho nastaveni SKEW kolikrat nemas ani pouzitelny signal)
Kvicala_r píše:..Edit:kterou družici a s jakou parabolou vůbec chceš kombinovat? kolik tam máš koaxu a jakého typu?
Přijímám jen Skylink na 23,5 a Astra 1 na 19,2 kvůli několika anglicky mluveným zprávám.
Doma mám na parabole nějaké Noname LNB a vše mi funguje ke spokojenosti s přijímači Humax HDCi 2000 a TV SONY Bravia se sat. tunerem.
Na chatě mám LNB MASCOM MC M4-T01HD (monoblok 4,3° twin), se kterým ladím modulaci 8PSK na GoSat7055 naprosto spolehlivě. Při přepínání stanic nebo zapnutí druhého satelitu se však používané přijímače GoSat7055 a Topfield6000Cr vzájemně ruší, tj. na sledovaném satelitu se při přepnutí nebo zapnutí druhého projeví výpadek signálu až na 2-3 sec. Dělá to i sousedovi se stejným LNB. Zemní smyčky mohu vyloučit, dělá to i když jsou oba přijímače ve stejné zásuvce a ve všech 4 kombinacích polohy vidlice proti fázi.
Právě ten LNB Mascom chci nahradit jiným, ale nerad bych koupil něco, kde mi 8PSK s GoSat zase nebude chodit, anebo to vzájemné rušení jiným LNB neodstraním.
Mimochodem může mi dát RadekB sem nějaký odkaz, kde je popsán ten "jiný dostatečně známý problém, který má Gosat s těmi LNB" ? Předem dík.
Brozicek píše:Mimochodem může mi dát RadekB sem nějaký odkaz, kde je popsán ten "jiný dostatečně známý problém, který má Gosat s těmi LNB" ? Předem dík.
Nemuze, resp.nechce. Stalo me to dost casu a vyzkumu.
Jen jsou zname duvody, proc 8PSK nejde a i LNB se kteryma nejde. Ale protoze se zabyvam prodejem, montazemi a servisem, necham si to s dovolenim po sebe. Nemusim kdejakym eshopovym prznicum cen radit co neprodavat. Doba je zla, kazdy se musi postarat o sebe
