Nabití autobaterie
pentoda92
Nabití autobaterie
#1 Příspěvek od pentoda92 »
Ahoj, potřeboval bych u auta nabít baterku. Bohužel nemám přesně nabíječku na autoakumulátory. Šlo by to nabít stabilizovaným zdrojem 13.5V 4A? Případně jaké úpravy je nutno udělat? Jedná se o zdroj zdp 1305.
Obrázek
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
ja by som to pripojil, zhoriet to nemoze, ak to nebudes pouzivat ako nabijacku stale tak nevidim problem, maximalne to daj cez nejaku 12V 55W ziarovku (neviem ci ten zdroj reguluje prud alebo nie, ta ziarovka ho obmedzi ak treba)
pentoda92
#3 Příspěvek od pentoda92 »
jak poznám, zda je baterie nabitá?
#4 Příspěvek od Hill »
To je trochu málo, napětí 13,5V je tak na udržení baterky těsně kolem oblasti plynování v cyklickém režimu, například v UPS, ale ne k jejímu nabití. A tu žárovku k omezení proudu tam stejně budeš muset zapojit, jestli zdroj nemá proudovou pojistku, aby ti ho vybitá baterka neupražila.
Při tomto napětí nepoznáš, že je baterie nabitá, protože k tomu plnému nabití nedojde.
Na to potřebuješ napětí nejméně 15V a odpor omezující nabíjecí proud, ten však při tak malém rozdílu napětí mezi zdrojem a baterkou rychle klesne a nabíjecí doba se prodlouží na desítky hodin.
Lepší je nefiltrované usměrněné, tedy pulsující, napětí z trafa nejméně 15V AC přes odpor omezující maximální nabíjecí proud a hlídat napětí na baterce mezi nabíjecími impulsy. Až bude mezi 13,5-14V, nabíjení přerušit. Baterka si odplynuje a napětí klesne a v nabíjení můžeš pokračovat.
Plně nabitá baterka po asi tak hodině odplynování má mít nejméně 13V.
Stav nabití znamená, že baterie dosáhla plynovacího napětí, elektrolyt začne intenzivně plynovat, baterka začíná "vařit".
Schémat je na netu hromada, navíc za pětikilo dnes koupíš čtyřampérovou pulsní nabíječku s plnou automatikou.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Z nabíjecího zdroje s omezením na 13,5 V nebude plně nabitá nikdy, na to by potřebovala zdroj s omezením na 14,4 V. Prostě až přestane na svorkách baterky napětí stoupat, tak už to víc nedá. Při 13,5 V je ale už nová baterka (samozřejmě akumulátor) na cca 90% a zbytek určitě dobije autosoustava. Ta seriová žárovka je nezbytná, protože počáteční proud při 13,5 V by taky mohl být 20 A a to by se zdroji asi nelíbilo.
Sorry, Hill byl rychlejší.
Naposledy upravil(a) jirkati dne 14 led 2014, 17:39, celkem upraveno 1 x.
Dikobraz
#6 Příspěvek od Dikobraz »
nejlépe hustoměrem, orientačně voltmetrem a ampérmetrem
#7 Příspěvek od Hill »
I to orientační měření napětí v mezerách mezi impulsy nabíjecího proudu stačí inteligentním nabíječkám ke zjištění, že je baterka nabitá: napětí na ní začne při relativně malém nabíjecím proudu strměji stoupat.
Tak to hlídá například lídlovská nabíječka Tronic, o rok později se jmenovala tuším PowerCrest (mám ji pod prvním jménem už dva roky a spokojenost!), na stejné brdo je nabíječka Güde GAB5A, ty všechny hlídají ten konečný nárůst napětí přes 14V a jeho rychlost. Pak už si jen jednou za čas ťuknou proudem do baterky a testují, jestli už kleslo napětí v klidu natolik, aby zase začaly normálně nabíjet.
Samozřejmě, hustota elektrolytu, nejlépe pozorovaného v refraktometru, dává nejpřesnější obraz o stavu nabití, o něco méně přesný je hustoměr.
Elektrolyt ale neřekne nic o vysypaných deskách či zkratu v jednom článku, leda bys vzal vzorek postupně ze všech článků, takže s tím měřením napětí (nejméně toho) se to stejně musí zkombinovat.
A u zcela zapouzdřených a gelových akumulátorů se pro elektrolyt ani nedostaneš (a, i kdyby: u gelových je ti refraktometr i hustoměr na dvě věci...)
pentoda92
#8 Příspěvek od pentoda92 »
Pak mám ještě možnost nabíjet to 24V spínaným zdrojem 4A.
pentoda92
#9 Příspěvek od pentoda92 »
Čili je tedy reálné nabíjet to tím 13.8V zdrojem se sériově zapojenou žárovkou 55W? Nemusí to být nabyté na 100%, to už bych nechal na alternátoru.
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
nabi to tym zdrojom a ziarovkou, na startovanie to satci, potom pojazdi aspon 30min a mas to
helios
#11 Příspěvek od helios »
Ak je ten zdroj ZDP 1305 italskej výroby a určený na napájanie CB staníc, (vyzerá tak), priamo vybitú batériu ním nabíjať nemôžeš, lebo zhorí. (trafák býva poddimenzovaný a chladič reg. tranzistora tiež). Jedine cez obmedzovací odpor, alebo žiarovku. Trvalý prúd tieto zdroje znesú tak max. 2A, inak sa uškvaria.
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
Hill píše:To je trochu málo, napětí 13,5V je tak na udržení baterky těsně kolem oblasti plynování v cyklickém režimu, například v UPS, ale ne k jejímu nabití.
Potřeboval jsem si nedávno nabít Pb aku 12V a měl jsem zrovna po ruce rozdělanou UPS, tak jsem ho tam připojil, aby se mi nabil. Ale po cca 12h připojení do UPS měl aku pouze cca 12,5V. To se v UPS-kách nabíjí jinak než na plné napětí 14,4V?
#13 Příspěvek od EKKAR »
Ty UPSky nabíjejí někdy docela malým proudem, zálěží na tom, jak velká ta baterka byla, jestli se vůbec stihla nějak nabít...
#14 Příspěvek od rnbw »
V malych UPSkach sa nabija konstantnym napatim na 13,5-13,7V s obmedzenim prudu. Bateria v UPSke sa nabija aj 8 hodin, takze ked tam pripojis vacsiu, bude to trvat dlho.
denis15
#15 Příspěvek od denis15 »
Dej ten 24V zdroj a sériově s baterií žárovku-tím omezíš proud a nabiješ ji více než tím 13V zdrojem.
