Smradocuc - odsavanie letovacich smradov.
nasiel som toto http://www.nostalcomp.cz/smradocuc.php ale to podla mna moj problem moc neriesi lebo smrady fuka aj tak len do miestnosti aj ked to aspon nejde priamo do nosa.
Riesite to neak vy? Ak tak ako? Dost sa bojim ze casom by som si z toho nadobaril daku chorobu predsalen spajka je 40percentne olovo. Ci aj pajkovaci ktory cely zivot letovali sa dozivaju 90rokv a nerobi to nic ? .
Diky
Podobá se to továrnímu výrobku. http://www.conrad.cz/odsavac-pajecich-z ... ac.k588318
http://www.conrad.cz/odsavac-pajecich-v ... ro.k800219
ferro0 píše:Mirny zapach pri pajeni me nikdy nevadil. Zalezi na pouzitem tavidle. Mam i pajku s MTL401 a ta behem pajeni pekne voni
Mě teda pájení víc než 5 minut bez odvětrání moc nešmakuje. Jeden můj bývalý spolupracovník dokonce musel jít dělat jinou práci, na kalafunu a hlavně na tavidlo, co bylo v trubičce z Kovohutí Příbram si vyrobil takovou alergii, že když měl naposled v životě pájku v ruce, museli jsme zavolat záchranku a po vyšetření mu diagnostikovali astma....
Pochybuju, že dnešní tavidla jsou zdraví prospěšný....
Jo a s těma karciogenama z olova a spol. Děda dělal celej život v tiskárně strojního sazeče. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linotype-vorne-deutsches-museum.jpg 80 cm od hlavy se mu tavilo v mašině olovo ze který se dělaly tiskařský štočky. To je přes 10 000 dní po 8-9 hodinách. V rukách přenosil tuny olověných tyčí co se do toho strkali. Umřel v 80-ti a rakovina plic to nebyla.
Fotografia0126.jpg- (100.29 KiB) Staženo 153 x
Fotografia0125.jpg- (101.14 KiB) Staženo 114 x
Pozdravuje Vás Martin
Jestli hodně pájíš v malé místnosti, dej si k místu pájení malý odtah - stačí 80x80 2W ventilátorek s mřížkou, na který nějak navážeš třeba husí krk o průměru cca 50mm, nebo hadici od vysavače atd... taky se dá použít krabice z PC zdroje, na jedné straně máš větrák, na druhou přiděláš přírubu na hadicí, dovnitř dáš nějaké závaží, aby to nelítalo po stole, a můžeš tam dát třeba kus záclonoviny jako filtr (a budeš koukat, jak rychle se to může zanést). Hadici hodíš z okna a máš to...
