Autíčko na D.O. silnější motor spálený tranzistor
Na plastovém pouzdře je označení NEC 3420 na netu jsem ho našel jako C3420 nebo 2SC3420 ale je to trošku jiné pouzdro nemá z druhé strany kovovou plošku pro chladič.Chtěl bych poprosit o upřesnění tohoto typu tranzistoru a nejlépe nějakou náhradu pro větší výkon,předem děkuji.
cputakt píše:a nakonec jsem tam narval silnější motor.Trošku jsem s tím počítal že se asi něco stane ale tohle jsem nečekal.Ujel jsem metr a z kabiny šel dým,shořel jeden výkonový tranzistor
to že tam dáš "silnější" motor znamená, že bude mít větší odebíraný proud
a samozřejmě začne přetěžovat regulační prvky(tranzistory).
teď když seženeš originál a necháš tam ten silnější motor, odejde to zase !
Chtělo by to vrátit ten původní motor a překontrolovat zda neodešlo ještě něco jiného.
Dej sem pořádné fotky té desky s regulátorem z obou stran a napiš co je to za auto. Prostě to chce víc informací.
Ten motor je rozměrově naprosto stejný jen má vyšší otáčky a při rozjezdu určitě věší odběr,na prázdno jel normálně ale při zátěži to nedal ten tranzistor tak bych tam chtěl dát něco výkonějšího ten původní seženu a odzkouším ale zatáčení funguje ale to je na těch dalších výkoňácích které to přežily.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/42/cqrb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/14/wtbu.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... /5dcvj.jpg
Tady je i druhá strana lepší fotku jsem nenašel http://www.matni.com/Arabic/Transistor/transistor9.jpg
