Regulator teploty - prosim o radu
Nakadah
#1 Příspěvek od Nakadah »
Potreboval bych prosim poradit se stavbou regulatoru teploty. Potrebuju si pro zimni obdobi postavit vyhrivany obal pro LiPol baterie, kdyz jde clovek v zime litat s modelem tak promrzla baterie je k prdu. Nepomaha moc ani je nosit pod oblecenim.
Tady sem nasel neco jednoducheho, a rekl si ze by to mohl stacit na sepnuti relatka ktere pak sepne topny clanek. Leptnul sem DPS, osadil, vyzkousel - funguje. Jenze, ten tranzistor je porad mirne saturovany a regulator propousti ve vypnutem stavu asi 30mA. Puvodne sem stavel verzi s hysterezi, nakonec sem to upravil na skokovy regulator a porad nechapu proc se ten tranzistor saturuje, kdyz na vystupu 6 ma byt napeti 0V. Vyzkousel sem dva OZ a porad stejny vysledek.
Asi to hodim do smeti, nestalo to moc penez jen toho casu bohuzel neco jo. Nevedel by nekdo o nejakem jinem navodu na jednoduchy regulator? Idealne kde by se dal pouzit spise FET tranzistor. Me znalosti nejsou bohuzel takove abych si zvladl tohle navrhnout sam. Diky Nak
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Použij to zapojení s hysterezí (dal bych ale R6 okolo 1M)
Pak bych udělal úpravy
-do série s R4 dej jednu diodu
-nebo mezi B-E přidat 10k
-nebo vyhoď R4 a místo T1 dej FET IRFZ46
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Použil bych obojí, odpor mezi B-E i diodu. Diodu bych dal klidně LED, jednak má větší úbytek a navíc indïkuje sepnutí. Kdyby to nestačilo, je nutno zmenšit odpor mezi B-E třeba na polovinu. Záleží to na napájecím napětí a na natočení jezdce R3.
Tranzistor se přiotvírá přes R3, R5, R6 a R4. Výstup OZ neumí udržet aktivně dokonalou nulu, když se mu zvenku vnucuje proud.
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Diky moc za rady, udelam si na to dnes nove DPS. Radeji bych pouzil FET, je mozno ten IRFZ46 nahradit treba slabsim IRFZ44? Odpor R4 tedy zrusim, R6 pouziju 1M a mezi G a S strcim odpor 10k (resp. mensi pokud se nechtel zavrit) + nejakou LEDku. Rikam to spravne? Nak
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
IRFZ44 lze použít, výstup OZ připoj přímo na G (a nic jiného netřeba).
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Diky vsem za rady, zapojeni slape na prvni pokus. Hystereze je mala - mensi nez 3°C. Prave ted to zkousim keramickymi odpory jako topnymi clanky na hlinikove desce. Dole par obrazku. Nak
(182.52 KiB) Staženo 97 x
(111.09 KiB) Staženo 94 x
(160.7 KiB) Staženo 95 x
