SONY HST-300 šum
dargon
SONY HST-300 šum
#1 Příspěvek od dargon »
Zdravím, podědil jsem tento přístroj a když do vstupu phono zapojím nějaký zdroj tak ten vstup je strašně citlivý a taky zesilovač šumí. Nemáte nějaký typ proč je tak citlivý a šumí při zesílení ? Přitom vstupní signál mám stáhnutý na minimum co to jde
popřípadě na jaké součástky se zaměřit při celkové repase
schéma jsem našel zde :
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... y/HST-300/
#2 Příspěvek od rnbw »
A co do toho vstupu pripajas? Vstup je urceny na gramofon a preto je citlivy.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zapoj do vstupu dělič "anti RIAA"
dargon
#4 Příspěvek od dargon »
aha tak to jsem nevěděl, snad jsem se moc neztrapnil, takže stačí si vyrobit nějaký ten anti RIAA např : http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... a-korektor ?
to by vysvětlovalo že to mělo strašně moc hluboký ton
dargon
#5 Příspěvek od dargon »
mohl by mi ještě nekdo říct jaký signál patří do MIC vsupu? Když tam dám normální z PC tak to taky nefunguje tak tam patří mikrofon ? nebo kam se napíchnout ve schématu abych mel normálně LINE vstup ? Moc děkuji za rady
#6 Příspěvek od ok1hga »
dargon píše:nebo kam se napíchnout ve schématu abych mel normálně LINE vstup ?
podívej se do schématu !
a jako line IN můžeš klidně použít konektory "REC OUT" !
když tam pustíš signál z počítače, mělo by to hned hrát . . .
(200.31 KiB) Staženo 140 x
dargon
#7 Příspěvek od dargon »
jj to jsem zkoušel , ale zase to hraje celkem potichu oproti rádiu takže zkusím ten filtr
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
houby, na korektor se vykašli a použij line in, maximálně tomu zvedni zesílení....
#9 Příspěvek od ok1hga »
Cust píše:houby, na korektor se vykašli a použij line in
. . . ikdyž tam není ?
(57.29 KiB) Staženo 131 x
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
ha, mám tu hlavu už nějakou domotanou :-)
K tomu rec out, asi by to ještě chtělo vyletovat C306 a C406, nebo raději dát do série s nimi vypínač. Pak by si vypínačem volil Line In a zbytek.
dargon
#11 Příspěvek od dargon »
děkuji za radu, vyzkouším, a ten C307(407) přesně dělá co ? abych věděl pro příště,
ještě mohl by mi někdo říct jakou funkci dělá přepínač S2_2_3(4) ? v obvodech se moc nevyznám, dalo by se pomoci toho upravit ten vstup phono ?
Pikofarad
#12 Příspěvek od Pikofarad »
Pro tebe bude nejlepší řešení kazetový adaptér.Stojí to pár kaček a Sony bude nadále funkční.Nabízejí ho na aukru
http://aukro.cz/listing/listing.php?string=kazetovy+adapter&search_scope=
#13 Příspěvek od Hill »
dargon píše:...jakou funkci dělá přepínač S2_2_3(4) ? v obvodech se moc nevyznám, dalo by se pomoci toho upravit ten vstup phono ?
A ty ve skutečném provedení ten přepínač někde vyvedený máš? Podle mne jde o součást přepínače S2-2 PHONO, protože korektor RIAA je nutné vyřadit kvůli rádiu a přehrávání kazety, zisk stupně s BA328 je pak kolem 30 a bez kmitočtové korekce.
Tak ti zbývají tři možnosti:
- postavit si antiRIAA korektor před vstup PHONO. Nevyžaduje zásah do zařízení a hraje to slušně.
- doplnit do zapojení přepínač, kterým obejdeš korekční obvod R304-C304-R306-C305 (a samozřejmě R404-C404-R406-C405) a připojíš místo nich R305 (R405) nebo jiný vhodnější odpor, kterým srovnáš hlasitost nastejno s rádiem. To už zásah do zařízení je.
- koupit kazetový adaptér. Celkem účinné, zásah do zařízení nevyžadující, ale záleží na tom, jaký kus koupíš. Někdy je kvalita akceptovatelná, častěji ne.
dargon
#14 Příspěvek od dargon »
Děkuji moc za vyčerpávající odpověď. Není vyveden zvlášť je součástí přepínače. Jen mě napadlo kdyby to nějak pomohlo to místo toho přepínače dát zezadu zvlášť pokud by se tím dalo pak přepínat ( upravovat ten vstup ) na LINE -PHONO .
Vyzkouším ten antiRIAA podle toho co jsem našel na internetu.
Je to na domácí použití.
#15 Příspěvek od Hill »
Tak by to šlo třeba takto.
Pokud by vstup byl příliš citlivý, tak bych nepřemosťoval v poloze LIN původní přepínač (na Rx05), ale vyvedl tento kontakt na jiný odpor končící na Cx12, hodnoty tak 1k5 až 3k3, třeba i méně, to jen kvůli srovnání té hlasitosti s ostatními zdroji.
Ale možná, že to zrovna takto bude akorát, co já vím?
Samozřejmě platí pro oba kanály.
(43.58 KiB) Staženo 112 x
