Věž AIWA Z-VM270
Jacobs
Věž AIWA Z-VM270
#1 Příspěvek od Jacobs »
Zdravím všechny přítomné, mám problém s věží AIWA Z-VM270 a sice při zapojení do sítě jen problikne dysplay s podsvicením tlačítek a protočí se motorek kazetové mechaniky a to vše,na nic nereaguje. Může někdo poradit?
lintik
#2 Příspěvek od lintik »
asi by bylo nejlepší to rozebrat a podívat se a nebo druhá varianta-odnést do opravny
jinovak55
#3 Příspěvek od jinovak55 »
Zdroj napájení - měřit a měřit.
Jacobs
#4 Příspěvek od Jacobs »
Zaměřil jsem se převážně na zdroj,moc tam toho není,asi se zaměřím na tranzistory,kdyby bylo schéma ........zatím díky......
Jacobs
#5 Příspěvek od Jacobs »
2ranzistory se zdají být OK, kondenzátory vizuálně vypadají taky OK ale asi podle vizualizace to nepoznám že? Nafouklý není žádnej. Zkusím vyměnit ty kondy a pokud ani to nepomůže tak už jen snad diody,je tam pár zenerek....pokud by vás ještě neco napadlo písněte,díky za každý typ...
#6 Příspěvek od rnbw »
Treba zobrat ESR merac a premerat elyty. Hlavne okolo tych tmavych miest, kde boli dlhodobo tepelne namahane.
Jacobs
#7 Příspěvek od Jacobs »
Tak záhada vyřešena,vadný SMD transistor ,nahrazeno obyč transistorem co jsem měl po ruce a vše funguje kromě koncového stupně osazený hybrydním IO STK405-120A ,je proražený a teče přes něj 41V,takže jak jsem připojil repro asi si domyslíte jak to dopadlo.Chtěl jsem nahradit tento hibrid koncovým zesilovačem stavebnice z EZK 2x70W všechno bybylo OK až na to napajecí napětí které potřebuji pro EZK 2x31V ale v té aiwě teče 2x41V takže bud vyměnim ve stavebnici koncové transistory což by vyšlo na 200,.Kč a zvedl by se výkon na 2x125W a nebo koupit nové STK za 400,Kč
