Jak poznám rozběhové vinutí motoru?
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Díky.
EDIT: Jednofázové asynchronní motory znám buď z ATASu, ty mají dvě stejná vinutí, jedno se připojí na síť a druhé přes kondenzátor proti společnému vývodu - podle toho jak se to připojí se určí směr točení, nebo z Mohelnice, tam je vinutí pracovní a pomocné, ale jsou vyvedené extra, aby se dal měnit smysl otáčení, To co popisujete bude možná nějaký speciální elektromotor bez možnosti měnit smysl otáčení. Dá se zjistit, k čemu původně sloužil?
- forbidden
Jestli je běhovej, nebo rozběhovej nevím, ale originál kus, co k tomu patří někde bude. Takže hodnotu nijak počítat nemusím. Pokud by byl jen rozběhovej, mělo by to nějakej odstředivej odpínač? Že bych třeba roztočil hřídel vrtačkou a zjistil, jestli se jedno vinutí nepřerušilo?
- forbidden
Dík.
acmotor2.jpg- motor 230 VAC/50 Hz
- (38.92 KiB) Staženo 197 x
