zdroj pro vysavač
zdroj pro vysavač
rozhodl jsem se předělat tyčový vysavač z baterek na 230V.
Použil jsem spínaný zdroj Kanlux SET 105K. Hlavně vyhovoval rozměrově a to že je AC jsem chtěl vyřešit usměrněním pomocí 9SBL340PT a tlumivkou, vše ze starého zdroje ATX.
Ale narazil jsem, zdroj se nerozběhne - potřebuje nějakou zátěž, má zpětnou vazbu přes kondenzátor.
Předesílám, že spínaným zdrojů nerozumím a po odkrouhnutí jednoho, bych nerad zničil další.
Díky za jakoukoliv radu, případně i za tu, abych toho nechal, že je to nereálné.
Děkuji všem, za rady. Asi přestanu experimentovat. Stejně by mne ale zajímalo, jak zapojit usměrnění tak,aby se zdroj rozběhl, při zátěži žárovkou na DC.
