Som užívateľom služby MAGIO a router mám VIGOR 2700 VGST. Sú tam 4 výstupy LAN: dva výstupy zabezpečujú samotné MAGIO, tretí môj "hlavný" stolný PC a štvrtý výstup stolný PC v synovej izbe. Toto všetko je samozrejme prepojené príslušnými sieťovými káblami, funguje to bezchybne a aj rýchlosť a spoľahlivosť je slušná. Okrem toho z routra cez Wi-Fi pripájam občas podľa potreby notebook (so vstavaným Wi-Fi adaptérom). Keďže som v domácnosti dal dokopy ešte jeden stolný PC, chcel som vyskúšať či pôjde pripojiť k sieti pomocou USB Wi-Fi adaptéru. Kúpil som typ TENDA W311 MI. Nainštaloval som ovládač z priloženého CD, všetko prebehlo normálne, pripojenie sa mi zobrazí so silnou indikáciou signálu, ale stále je v stave že hľadá sieťovú adresu. Ten kľúč (to som si všimol až pri inštalácii) je n-kový a ak sa nemýlim tak VIGOR vysiela v norme b a norme g. Je to kompaktibilné, tieto normy? Nemôže to byť príčinou nemožnosti pripojiť sa na sieť? Porobil som kopu obrázkov z nastavení, podľa prípadných požiadaviek riešiteľov zverejním. Na tom novom stolnom PC mi v pripojení nikde neponúka možnosť hesla wi-fi siete ktorým je chránená, čo napr. v notebooku ponúka a tam to heslo je aktivované. Wi-Fi cez notebook naďalej funguje bezchybne. Poradí mi niekto?
P.S. V rámci čo najrýchlejšieho vyriešenia tohoto pre mňa problému, zverejním túto požiadavku aj na niektorých iných portáloch, tak ma za to prosím neodsudzujte.
Na tom poskladanom PC ktory je pripojeny cez ten wifi adapter TENDA W311 M nie je nahodou Windovs XP bez SP2? lebo ak ano tak to obcas nefunguje presne tak ako popisujes.
Je tam WXP, ale aj s SP2 packom. Na obrázku je ikonka pripojenia ktorú mi vytvorilo, behá vedľa nej tá žltá bodka a pri priblížení kurzorom mi oznamuje že hľadá sieťovú adresu. Inštaloval som to bez utility TENDA, nainštalovalo mi len samotný ovládač, teda pripojenie vytvoril samotný W XP. Keď pripojím sieť cez klasické sieťové pripojenie káblom, tak internet ide bezchybne.
No asi to tak bude, tú možnosť nastaviť WPA2 mi XP fakt neposkytuje. Dáva mi len WPA a to nepostačuje však? Ale ako nainštalujem SP3? Nebudú to chcieť v MS overiť ,až "zmodrám"? Poprosím vás: ako na to SP3? Odkiaľ by som si ho mohol stiahnuť a ako nainštalovať?
