Radiomagnetofon Panasonic RQ-539 LJ - přeladění VKV
- hlinkamartin
- hlinkamartin
hlinkamartin píše:Na netu nemůžu najít schéma,všechno je placený
špatně hledáš . . .
http://elektrotanya.com/national-panaso ... nload.html
nebo v pdf . . .
http://elektrotanya.com/rq-539lj.pdf/download.html
. . . ale mohlo by ti stačit schéma vstupní jednotky přijímače
RQ539LJ-VKV.jpg- (114 KiB) Staženo 301 x
- hlinkamartin
Místo té hybridní propusti EXCFF 88108 tam byla propust pro pásmo OIRT, tu jsem nahradil jen sériovým rezonančním obvodem z pinu 1 do pinu 3, kondík tuším 10 pF a cívka samonosná na průměru 3,5 mm asi 16 závitů, tu jsem pak upravil, pomáhal jsem si přiblížením kousku feritu a hliníku, abych zjistil, jestli mám přimotat nebo odmotat nějaký ten závit, aby to mělo uprostřed stupnice maximální citlivost.
Dnes, kdy tento hybridní filtr najdeš v kdejakém jezevčíkovi na sběrném dvoře, je lepší přehrabat, vypájet a použít.
- hlinkamartin
V některých místech příjmu by stačil i kondík tak 15 pF, toto uspořádání ale zhorší šumové vlastnosti tuneru a jeho odolnost na křížovou modulaci signály mimo pásmo.
Někde to vadit bude víc, jinde téměř vůbec.
