ORTOFON OM 5 E do NC440
radioelectrum
Známý si koupil ORTOFON OM 5 E a požádal mne abych mu jej dal do gramofonu Tesla NC440. Gramofon sice hraje, ale hrot je o dost níž takže se nedá hydraulickým zvedáčkem jej zvednout. Je na trhu nějaká vhodnější přenoska ? Všade píší že tato je právě za Tesláckou magnetodynamiku nejvhodnější.
#2 Příspěvek od rnbw »
A neda sa nejako ta vyska zdvihania nastavit/upravit?
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
ta výška se nedá upravit. Jde pouze posunout celou přenosku v hlavičce dopředu či dozadu (ve smyslu osy raménka)
dalik
#4 Příspěvek od dalik »
Je tam nějaká chyba, protože OMB5 se do 440 dává běžně, dělal jsem to několikrát a pasovalo a fungovalo to vždy.
Líp už bylo.
#5 Příspěvek od Hill »
To vypadá, že máš spadlý zvedáček dolů.
Na sloupku raménka ho drží červík M3 přístupný zezadu pod závažím. Povol, posuň celý zvedáček nahoru, kolik je třeba, aby při hraní ještě nezachytával o kulisu, a šroubek utáhni.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Este najskor by som pozrel, ci pri polozeni prenosky na LP, ma prenoska spravny uhol s plochou LP.
#7 Příspěvek od konosuke »
Měla by pasovat...Ortofon OM B5 jsem dával sice do Tesla HC43 a šlo to, jenom se musely vyzávitovat po celé délce původní montážní šroubky 2xM2.5. Dostupných ekvivalentů je spoutsta a téměř všechny jsou "plněhodnotnou náhradou za již nedostupné VM...." inu, marketing, nic víc. Vizuálně podobná je Sony VL48G, Audio Technica AT 91 nebo Sanyo MG09, z těch levnějších u nás běžně dostupných. Nagaoka JT411 se tuším již nevyrábí ale sehnat se rovněž dá.
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
Te´d budu vypadat jako úplný blbec, ale přiznám se k tomu. Na konec opravdu stačilo pouze povolit ten červík zezadu na ramínku jak mi poradil Hill, a celé to posunout. Já to celou dobu zkoušel nastavovat povolením matičky a otáčením přímo toho zdvihátka odspodu, takže jsme zbytečně vymontoval celou desku elektroniky a strávil hodinu s nastavováním. Inu příště si to již budu pamatovat.
apropo není někde návod jak to celémechanicky nastavit. Radiohistoria je bohužel již mimo provoz a jinde jsem to nenašel.
