OVP PIP
Poradna určená pro amatéry
jogo4
OVP PIP
#1 Příspěvek od jogo4 »
Zdravím,
chcel by som sa poradiť, ako pri príjme digitálnej televízie spojazdniť PIP u TV OVP s PIP - stačí od seba mechanicky oddeliť zospájkované vstupy VF dielov a do každého pripojiť vlastný STB? Chodí to bez problému?
talent
#2 Příspěvek od talent »
jeden daj cez tuner a druhý obrázeček môžeš pustiť cez AV vstup.
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Nepises aky OVP.
Ma DVBT tunery? Asi nie.
Potom to podla talent asi nepojde.
Alebo to mas v kablovke s analogom?
To asi tiez nie, pises o pripojeni STB.
Pripojit vystup STB na vstup tunerov je nezmysel. To nema ziadnu logiku.
Kopas
#4 Příspěvek od Kopas »
tak ako píše fero7..... pri straších typoch OVP, ktoré ešte mali len analógové tunery (OTF PIP malo len analógové tunery), tak zdroj signálu, ktorý privedieš do tohto TVP, či už cez koaxiálny vstup alebo SCART, tak pri aktivácii PIP budeš mať ten istý program v obvoch obrazoch. Väčšina dvojtunerových DVBT boxov vysiela rovnaký signál na všetkých svojich výstupoch (koaxiál, SCART,HDMI). Druhý tuner slúži na nahrávnie z iného programu ako sa práve pozerá. Keď by si chcel využiť v analógovom TV PIP naplno, tak by si musel mať dva nezávislé zdroje signálu, pričom jeden by si napojil cez koaxiálny/tunerový vstup a druhý cez SCART vstup. V tomto prípade by si mal v každom okne iný zdroj signálu.
talent
#5 Příspěvek od talent »
Je aj taký DVTB set-top box ktorý má modulátor - taký sa dá zapojiť priamo do tunera.
jogo4
#6 Příspěvek od jogo4 »
Predpokladám klasické analógové tunery.
U OTF s PIP (C-472?) boli dva VF diely umiestnené na základnej doske fyzicky vedľa seba, do nich prichádzal z antény signál cez malý modul priamo napichnutý do ich vstupov. Ak by som vtedy modul vytiahol a VF diely napájal oddelene dvomi nezávislými signálmi z klasických analógových antén, PIP by zrejme fungoval plnohodnotne.
U OVP je to konštrukčne riešené tak, že jeden VF diel je klasicky na zákl. doske a druhý aj s malou doskou je napichnutý zvrchu doň. Schéma zapojenia vstupnej časti predpokladám neexistuje.
Do vstupu VF dielu na základnej doske by som priviedol signál zo STB (samozrejme z takého, ktorý má modulátor),
do vstupu druhého VF dielu by som (po jeho fyzickom oddelení od prvého VF dielu) priviedol signál z druhého podobného STB.
Otázka je, malo by to bez problému fungovať?
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
To mozno ani nemusis delit.
Ale: stale musis pouzivat 3xDO sucasne,
+2x slaby ale drahsi STB.
Stoji ten PIP za to?
jogo4
#8 Příspěvek od jogo4 »
Je to také neštandardné riešenie, ale ide o zachovanie toho OVP aj s využívaním jeho PIP.
Takže malo by to bezproblémovo fungovať ??
Do vstupu druhého VF dielu sa dostanem iba jeho oddelením..
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Mam pochybnost, ci si rozumieme.
Skus upresnit ake konkretne STB tam chces pripojit.
Predpoikladam, ze to budu 2 uplne odlisne znacky (aby sa neovplivnovali DO).
jogo4
#10 Příspěvek od jogo4 »
STB zatiaľ nie sú, ale zakúpením rovnakých značiek by asi skutočne vzniklo nemilé prekvapenie..
Pre vzájomné porozumenie skúsim úmysel ešte raz. Stará OVP s PIP by sa mala naďalej plnohodnotne využívať aj v tejto digi dobe. Keďže množina analógových signálov (tv.kanálov) vzduchom a teda aj následne v jednom prívodnom anténnom kábli už neexistuje, a STB s modulátorom vyprodukuje vždy signál (tv.kanál) iba jeden, využívanie PIP je nereálne.
Riešenie si predstavujem tak, že by sa použili STB dva, rôznych značiek a s modulátormi, a rôzne analógové signály z nich by sa priviedli oddelene do jednotlivých VF dielov (tunerov, kanálových voličov) TV prijímača.
V OTF by stačilo z TV vyhodiť ten malý aktívny rozbočovač a tým by sa oba vstupy VF dielov sprístupnili. V OVP sú VF diely mechanicky spojené a napojené, a pre zamýšľaný účel je potrebné ten horný zo spodného vytiahnuť.
Stále je otázka, či a ako to bude fungovať a prípadne či neexistuje elegantnejšie, ale súčasne nenáročné, riešenie.
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
Pises vela, pises to iste, a pises stale dokola.
Ja chapem velmi dobre uz od zaciatku aky je tvoj umysel.
Iba sa ti snazim vysvetlit, ze v skutocnosti netusis co chces.
1. Uz si pochopil, ze musia byt 2 rozne znacky.
2. Dva STB budu vysielat na roznych kanaloch a kludne sa mozu zapojit do
jedneho vstupu do TV.
Tak ci tak, musis na TV naladit jeden aj druhy kanal.
3. Nevadi ze budes musiet pouzivat vsetky 3 ovladace sucasne?
4. A skus najst konkretne STB ktore chces kupit.
#12 Příspěvek od rnbw »
Elegantne a nenarocne riesenie je kupit set-top box s PIP.
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
Urcite lepsie.
Iba jeden STB (v podstate 1 DO), lepsie (kvalitnejsie) prepojenie cez SCART.
Este lepsie je neriesit PIP.
Aj tak je dobry iba na monitorovanie kedy skonci reklama.
9 z 10 uzivatelov ho takmer vobec nepouziva.
jogo4
#14 Příspěvek od jogo4 »
fero7
ku 1: OK
ku 2: zdalo sa mi vhodnejšie napojiť sa priamo; viac prekážok v ceste, viac možných problémov..
"Tak ci tak, musis na TV naladit jeden aj druhy kanal. "
Veď naladím len pri inštalácii a potom už len prepínam.. (?)
ku 4: nie je jedno, čo tam pri splnení vyššie uvedených podmienok zastrčím?
jogo4
#15 Příspěvek od jogo4 »
Skúsim pozrieť aj po STB s PIP, ďakujem všetkým za ochotu a pomoc!
(s PIP čakajú niektorí na skončenie reklamy, zatiaľ si dajú možno music, niektorí čakajú na gól, na K.O., či iné vyvrcholenia - no predsa sto ľudí, sto chutí, prečo im v tom brániť, keď pozerajú doma v spálni? :nevim: )
