Stavba coil-gunu
Tibor28
Stavba coil-gunu
#1 Příspěvek od Tibor28 »
Zdravim, chcel by som si postavit coil-gun no potreboval by som par rad od tych, co ho uz zbastlili :)
Cievku si predstavujem nejak takto: Cca 50 zavitov hrubsim drotom v co najmensej dlzke a v co najvecsom priemere, do nej vlepena nejakym lepidlom plastova trubicka priemeru cca 1cm-menej-projektily by boli asi klince. Dlzku trubicky neviem aku zvolit je lepsia kratsia alebo dlhsia ? Ci na dlzke trubicky az tak nezalezi ?
Kondenzatory: Mam plnu skatulu kondikov 2000uF na 500V-cervenych isto viete ktorych :D a modrych 40000uF na 100V, len neviem ci budu este ok, maju uz svoje roky, ale dufam ze budu, nieje problemom ich predsa pomerat. Z tychto kondikov by sa dala dostat dost slusna energia, len neviem ako ich pospajat, ci pouzit iba tie cervene 2000uF na 500V alebo to nejak skombinovat aj s tymi modrymi. Ked by som spojil dva modre do serie tak by to bolo 20000uF a 200V co je uz slusne. Ak dobre pocitam :P, Viem, ze treba co najviac V a I. Spinat to budem cez CKD tyristor, nabijat cez oddelovacie trafo, napajat priamo zo siete 230V usmernene cez mostik, na ochranu mostika pri nabijani pouzijem hentu trubicku ako to nazvam nazvem ju ziarovka :D na 230V a tusim ze ma 1000w, moze byt ? alebo staci pouzit klasicku ziarovku 230V a 100w ? Nechcem aby mi to rozdrapilo mostik pri nabijani kondikov :D
Tot asi vse. Diky za rady !!!
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Podivej se na Danykovy stranky, ten tam takove kraviny resi
Tibor28
#3 Příspěvek od Tibor28 »
Jj, dival som sa na ne :) Ma tam aj dobry navod, no ja potrebujem popisat, poradit od niekoho, kto to uz postavil. Pisal som aj Danykovi no neodpisuje.
Skusim to postavit a uvidim :) Napisem potom :)
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Nechceš tou cívkou prohnat silný magnet a obejít se bez kondíků? Obvykle se ale prožene pomocí výbušniny...
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Výbušniny určitě ne .
Tibor28
#6 Příspěvek od Tibor28 »
Rozmyslal som aj nad niecim takym :lol:
Bateria kondikov zbastlena, 5ks kondikov 2200uf na 500V. Vysledna kapacita
11000uF s napetim 330V, co predstavuje 600J. Idem sa pustit do vyroby cievky.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Na www.vutbr.cz lze najít vědecké pojednání (bakalářskou práci) Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů.
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne- ... or=0&str=1
Pdf je tady:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=68369
Jo, celý zařízení je napájený ze sítě 230V a ještě je tam 9V baterie, hehehe.
Tibor28
#8 Příspěvek od Tibor28 »
Kanon postaveny 8-)
Trubicku som pouzil cca 20cm dlhu s priemerom asi 1cm, akurat sa do nej zmesti dierkovac ako projektil :D Cievka 50 zavitov. Kapacita kond. 11500uF, napetie 330V zo siete, spinane tyristorom, celkom dobra supa heh, prerazilo to preklisku 8-)
Uvazujem navinut 3xpo 50 zavitov na seba, no neviem ci sa tym zvysi sila.
