Prevodník C/I
Prevodník C/I
Nemáte prosím niekto nejakú rozumnú a odskúšanú schému prevodníka kapacita/prúd? Jedná sa o snímanie výšky hladiny. Prevod je cca 0 až 20pF/4 až 20 mA. Vyhovel by aj prevod kapacita /napätie.
Za rady vďaka.
- patrikvarga
kutilmil píše: Prevod je cca 0 až 20pF/4 až 20 mA.
Za rady vďaka.
@BOBOBO
To určite nebude fungovať
@kutilmil
Pozri tlakový senzor (prevodník), alebo ultrazvuk.
napr. http://www.meret.sk/file.php?file=704
Před časem jsem to zkoušel, ale asi jsem při výměně počítače ztratil naměřené (byť přibližně) údaje. Vlastní čidlo bylo z Cu drátu asi 40 cm dlouhé, vzdálenost mezi elektrodami cca 1-2cm, přívodní kablík stíněný okolo 15cm. Kapacita neponořeného čidla byla (s velkou tolerancí!!!, lovím z paměti a měření bylo jen přibližné) asi 25pF, ponořením špiček el. skočila na cca 35-45pF, ponoření celé délky čidla snad přes 100pF.
Ale ještě jednou upozorňuji- čísla jsou velmi velmi přibližná, tehdy mi šlo o test, jak se snímač chová všeobecně.
Mimo jiné mi čidlo nefungovalo, když byl drát nahrazený lankem. Důvody jsem nezjišťoval. Vlastní snímač jsem zatím nerealizoval, byla jiná práce.
