Toroidní transformátor 15V
prosím o radu - mám toroidní transformátor 230V/2x15V 75VA
Potřebuji jedno vinutí použít pro napájení zařízení (vlakové vyhýbky), které potřebuje 15V AC a druhé vinutí usměrnit a upravit napětí pro napájení příslušenství (pravděpodobně na 12V, možná i méně)
Jde mi o připojení transformátoru. Vybavit primární i sekundární vinutí pojistkou je jasné (zde jsem se dočetl že je lepší dát pojistku 2-4x pro vyšší proud než který protéká), ale na netu jsem se dočetl o nutnosti použít "softstartu" pro tor. tranformátor. Jeden píše až od 500VA, druhý píše pro každé a třetí aby se z toho .....
Tak by mne zajímalo, jak to vlastně je.
Díky za info
Ještě detail - jak je to s bezpečným zapojením transformátoru?
Krabice na něj je plastová, pevně uzavřená. Je nutné něco připojovat na uzemnění? Může se stát u tohoto transformátoru nějaký problém, kdy by se dostalo napětí sítě na sekundární vinutí?
Bude napájet modely vlaků, takže kovové koleje apod. a nechci nějakou nepříjemnost.
Díky
Vyhrabal jsem ještě obyčejný, zalitý, stejný jako na odkazu níže.
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-d ... 5-p610-828
Tenhle lze použít?
- patrikvarga
Stačí ENEC-Zeichen des VDE
Aby mu zákazník uvěřil, že tu zkoušku na 4kV udělal.patrikvarga píše:Prečo by mal niekto na zaliatom trafe do DPS udavať značku dvojitej izolácie ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
- weed_smoker
- zdroj chci používat pro přehazování vyhýbek (dráty jsou v plastovém bazemku s cívkami vedle vyhybky a nemají kontakt s vlastní kolejnící - tahá za to plastové táhlo)
- samotné koleje jsou napájeny dcc signálem s origo centrálou, zesiloivačem a zdrojem. Nelze je spojit s ničím jiným, protože v případě prolbému by mohlo být po centrále a všech lokomotivách (resp. dekodérech) na kolejích.
- zdroj by dále měl po usměrnění napájet semafory, osvětlení apod. doplňky.
- nevím, jestli to má na něco vliv, ale bydlím v bytě nakresleném v dobách minulých, takže jediná ochrana je jistič (pro zásuvky 16A) a nula spojená se zemnícím kontaktem v zásuvkách. proudový chránič není. Mám tedy obavu, že v případě jakéhokoliv problému s napájením bude pozdě až zareaguje 16A jistič.
Co by jste mi doporučili za napájení, aby to bylo bezpečné pro kohokoliv, kdo si s tím bude hrát? Uzavření transformátoru v bezpečné krabici je mi jasné.
Takový trafo je předepsaný pro všecky hračky a vůbec obvody, kde se používají na sekundární straně buď přímo vodivý části pod proudem přístupný volnýmu dotyku lidskou rukou (kolejivo), nebo kde jsou použitý izolační materiály a vzdálenosti nevyhovující pro požadavek bezpečný izolace od síťovýho napětí - to jsou právě všecky ty modelový návěstidla, svítidla, přestavníky...
Takže: POKUD na tom toroidu není označení aspoň pro tu dvojitou izolaci = jak už padlo vejš, "čtvereček ve čtverečku" nebo přímo na štítku není napsáno "Safety class B" případně "Bezepčnostní transformátor třída B", podle platnejch elektro norem HO NA NAPÁJENÍ KOLEJIŠTĚ POUŽÍT NESMÍŠ.
A kutilmile - nelituju tě
Koukněte prosím na list k toroidu z GM
http://www.gme.cz/img/cache/doc/610/879 ... heet-1.pdf
na 3. stránce je INSULATION CLASS: CLASS B
Takže ten lze použít bezpečně?
