FALL sensor na motocykli, čo je to?
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Môžete my niekto vysvetliť čo je to FALL SENZOR ? Aký ma význam ? Nachádza sa niekde na motocykli. Nedarí sa my ho lokalizovať :roll: .
Poradí niekto? Ďakujem .
(114.7 KiB) Staženo 161 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Fall je v angličtině pád. Takže to bude asi sensor pádu mtotocyklu, který odstaví motor v případě pádu. Možná něco jako sensor náklonu.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Bude to nejspíš něco jako rtuťový prasátko nebo obdoba plovákovýho bezpečnostního vypínače ponornýho kalovýho čerpadla. Prostě schránka, ve který se volně pohybuje relativně těžký a elektricky vodivý tělísko - a v části tý schránky, která je obvykle nahoře, jsou elektrický kontakty. Když dojde k nadměrnýmu náklonu nebo dokonce k převrácení předmětu, se kterým je ta škatulka pevně spojená (motorka, klidně i auto), těžký vodivý těleso spadne tam, kde předtím nebylo a spojí tím kontakty = vyvolá žádoucí učunění nějaký další elektroniky. Se starýma rtuťovýma prasátkama se tak při pečlivým najustování dal zkonstruovat velice citlivej náklonovej alarm fungující i při pouhým nadzdvihnutí auta za účelem čórnutí kol nebo při jeho zvednutí ramenem na odtahovku...
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Ďakujem za odpovede myslel som si to ale nebol som si istý. Malo by to spínať nejaké Security relé. Problém je v tom že na kontakte relé 85 asi nemám "kostru" a na kontakte 86 by som mal mať +12V .Ale ani to tam nie je . Tak že relé my nezopne.
Relé je funkčné odskúšané .
Z kontaktu security relé 85 to ide na kontakt 2 toho Fall senzoru . Predpokladám výstup kostra . Kontakt 3 Fall senzoru je pripojený na kostru . Kontakt 1 fall senzoru ide na Security relé kontakt 86. A tam by malo byť +12V. Ale to tam nie je .
Tak ešte nájsť ten fall senzor :roll: .
Ten FALL senzor by nemal byť elektronický predpokladám to preto lebo z ECU nie je zapojený.
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
Je to čidlo náklonu. U nových motorek vypne zapalování při náklonu přes 65°, u starších to bylo méně (klidně jenom 43-45°). Uvnitř to vypadá nějak takto:
Obrázek
Obvykle bývá namontováno na podsedlovém plastu. Stačí zvednout sedlo a měl bys ho najít. Nak
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Takže jeho osa je podélně s motorkou a bude hádám nejspíš někde na rámu...
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
Idem to pohladať moto je v garáži . Káblovanie je moc neprístupné treba veľa vecí demontovať .
To Nakadah to bude asi ono má to tri vývody len ich ešte celkom neviem pochopiť ako vlastne pracujú v el. okruhu :roll: .
To to sú všetky snímače ktoré som našiel vo workshope.
Suction air temperature sensor
Barometric pressure sensor
Engine shaft position sensor (phase sensor)
Engine refrigerant liquid temperature sensor
Throttle body group position sensor
Neutral switch
Lateral assembly stand switch
Clutch switch
Position sensor
Myslím si že by to mohol byť ten Position sensor i keď v schéme ho nevidím .
Tam je zas uvedený asi ten FALL senzor.
Schéma je tiež nejak zvláštna. Stačí si pozrieť farby vodičov a vysvetlivky k farbám vodičov :lol: je to totálny chaos . Napríklad "rossa" a " ne" .
V tom kľúčovaní je jazyk anglicky a v schéma asi po talianski . No vyznaj sa v tom :roll: .
Ak sa mýlim opravte ma . Ďakujem.
Ak to nájdem dám vedieť.
(155.59 KiB) Staženo 141 x
#8 Příspěvek od EKKAR »
Ujův Translátor hlásí, že TALOŠSKY "FALL" znamená POKLES.
ROSSO pak je určitě červená a NE neboli NERO je černá...
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
Díki EKKARE to som zistil aj ja. Len som chcel poukázať na to že farby na schéme su označené taliansky a kľúčovanie (to napravo vedľa schémy) je anglicky. Taký nezmysel z ich strany :roll: . Človek aby vedel dva jazyky . A ešte jedna zaujímavosť prešiel som celý workshop cca 800 strán a ani zmienka o tom senzore . Asi nejaké kurvítko :lol: .
Nakoniec som našiel senzor a bolo to niečo také ako písal EKKAR .
Hrkotala v ňom nejaká kulička . Rozobrať sa to nedalo tak som nastriekal Kontox a on tam nejak vtiekol ( asi nie moc tesné piny) a prečistil tam asi jeho kontakty . Po montáži už mašina vrčí :lol: a o to išlo.
Ale stejne objednáme nový diel nech sa my to už nevráti :wink .
Ďakujem všetkým za pomoc.
