Pomoc s obvodem
karelnoel
Pomoc s obvodem
#1 Příspěvek od karelnoel »
Zdravim, nevim jestli to patří sem, ale kdyby to šlo potřeboval bych pomoc s obvodem. Koupil jsem LED žárovku, která svítí bíle a při připojení druhého kontaktu zhasne a svítí oranžová led. V reálu to pak vypadá takto:
https://www.youtube.com/watch?v=qcs75gDAykk
Normálně to funguje tak, že bílá je zapojená na parkovací světla a když je zapnutý blinkr tak oranžová bliká, ovšem místo toho aby mezi pauzama nesvítilo nic, jako je tomu u normálního blinkru, tak svítí bílá a toho se chci právě zbavit. Chtěl bych to vyřešit kondezátorem, který by se během toho co svítí oranžová nabil a když oranžová zasne aby napájel tranzistor, který by držel bílou zasnutou do té doby než se zase rozsvítí oranžová. Bohužel jediné co vím, je jak asi jaká součástka funguje, ale jak vypočítat jaký potřebuju kondenzátor, jaký tranzistor a jestli nebudu potřebovat ještě něco, o tom nemám ani páru. Tak jsem myslel, jestli by nebyl někdo tak hodnej a nepomohl s tím. Děkuju
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Takže pokud tomu z popisu rozumím tak blinkry budou při běžném provozu svítit bíle. Při zapnutí některého blinkru obě bílá světýlka zhasnou a začne barevně blikat příslušná strana auta. Po ukončení blikání se zase oba blinkry rozsvítí bíle.
Skoro bych tvrdil, že to nemůže projít technickou kontrolou už proto, že ta svítítka asi nebudou mít příslušnou certifikaci pro použití na motorových vozidlech. Viz Zákon 361.
Nejspolehlivějším způsobem by bylo použití automobilového relé, které by odpojovalo při spuštění blinkrů napájení bílého světla.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
jirkati píše:...
Přesně tak!
Nemám rád lidi, co si do auta narvou nějaké ptákoviny, kterými si lečí mindrák ze své hlouposti a zbytečně tím otravují a oslňují druhé!!!
karelnoel
#4 Příspěvek od karelnoel »
Monterjirka: A ja zas nemam rad takovy radoby inteligenty jako si ty, ktery si leci mindrak z toho ze nic nemaj :D
jirkati: ano chapes to spravne, akorat se nezhasnou obe, ale jen ta strana kam se da blinkr. Jinak ty svetla maji normalne homologaci a na tehnicky jsem s nima byl v kvetnu a v pohode.. Navic presne tohle auto mam i ja a to svetlo je tam original, vymenena je jenom ta zarovka kde je bila a oranzova v jednom jinak pokud je tam origo, tak je tam taky bila a oranzova jen rozdelena do dvou zarovek...
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Dost dobře nechápu, wo co go. Máš auto co se takhle chová od přirození (a pokud se v tom nikdo nešťoural, tak je to od výrobce) a teď sis koupil někde na tržnici nějakou LED žárovku co se chová jinak?
#6 Příspěvek od masar »
karelnoel píše:...ovšem místo toho aby mezi pauzama nesvítilo nic, jako je tomu u normálního blinkru, ...
Píšeš to blbě. Mezi pauzama blinkr svítí ne? V pauzách nic nesvítí. :wink:
Jimmi2
#7 Příspěvek od Jimmi2 »
karelnoel píše:Monterjirka: A ja zas nemam rad takovy radoby inteligenty jako si ty, ktery si leci mindrak z toho ze nic nemaj :D
Jsem plně na straně montéra Jirky 8-)
varok
#8 Příspěvek od varok »
To jako mají ty světýlka sloužit jako poziční světýlka u kamionů apod a zároveň i jako směrovky?
No jsou nápady, které u aut obdivuji, ale jsou i takové, které jsou jen na obtěžování ostatních.
sis2
#9 Příspěvek od sis2 »
Jimmi2 píše:
Já taky! Ti, co tady jsou déle, tak vědí, že montérjirka ví a umí...
Možná, že na takové dotazy a reakce je nejlepší vůbec nereagovat...
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Zas někdo vymýšlí 3,14čoviny, monter jirka má pravdu.
#11 Příspěvek od masar »
Tady to máš. :wink:
oprava: Tranzistor by měl mít raději vyšší Ugs pro bezpečné vypínání.
(7.86 KiB) Staženo 58 x
