SUPER 254E změny v zapojení
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Při formátování kondenzátorů jsem zjistil, že zapojení neodpovídá dodávanému schématu dává tato úprava smysl? Jelikož je to stavebnice nemusel tento přístroj nikdy fungovat. Nepřipomíná to nějaké jiné schéma?
(82.06 KiB) Staženo 129 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
ten zdroj má ale zapojení stejné, tedy až na hodnoty součástek . . .
. . . porovnej se schématem.
Tvůj namalovaný odpor 100Ω je zdrojem předpětí . . .
zakroužkované součástky můžou být jako nějaká dodatečná filtrace,
bohužel to nic neříká o zapojení zbytku rádia.
Domaluj to schéma celé, aby byly vidět celkové souvislosti . . .
Proč nepokračuješ v původním vlákně ?
Po vhodném přejmenování podle názvu stavebnice by to šlo,
navíc by to bylo pospolu pro další zájemce o téma . . .
(61.46 KiB) Staženo 134 x
(170.14 KiB) Staženo 198 x
