Tesla 820A, koncáky
zaplrom
Tesla 820A, koncáky
#1 Příspěvek od zaplrom »
Zdravím, vykuchal jsem starou Teslu 820A. Chtěl bych bednu využít i s chladičem na jiný, doma vyrobený zesák, vyrobit nový přední panel z masivního hliníku, atd. Po vyndání téměř všeho mi zůstaly jen koncáky na chladiči. Přišlo mi jich trochu líto, jsou tam celkem schopně umístěné, nezabírají v bedně skoro žádné místo.
Rád bych se zeptal znalých jak jsou na tom tyto konce co se týká kvality zvuku, jestli jich není škoda.
#2 Příspěvek od Hill »
Škoda co?
Vyhodit je, to by byla škoda, jsou to dost slušně hrající konce.
cputakt
#3 Příspěvek od cputakt »
Jsou to vlastně koncáky jak byli v transiwattu těch by bylo škoda.
oravan
#4 Příspěvek od oravan »
škoda
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Žádná škoda , budou i lepší v SD . Zakládáš bordel , který se chystám likvidovat .
Thales
#6 Příspěvek od Thales »
Záleží na tom jestli myslíš "koncáky" jako koncové tranzistory nebo jako celé koncové stupně. Pokud kompletní koncové stupně tak je prostě používej, nejsou v rámci možností zas tak špatné. Minimálně ne tolik aby se to vyplatilo překopávat na něco jiného. Pokud myslíš koncové tranzistory tak je můžeš použít v lehce modernizované DPA110 s názvem MIR50.
http://mirprojekt.webnode.sk/album/foto ... g1119-jpg/
Existuje jedna neoficiální verze, která na webu nevisí, která má zkrácenou DPS upravenou na tranzistory mimo ní připojené krátkými propojkami. Zkus napsat autorovi jestli ti tuto verzi pustí. Mám jí doma, ale nemám dovoleno jí šířit tak si to musíš vyjednat sám. Použil jsem jí při rekonstrukci aktivních studiových monitorů ARS651, kde jsem řešil stejný problém - původní velmi poctivý chladič na zadní straně beden, na něm dva tranzistory v TO3 (původně 2x KU607) a DPS zesilovače namontovaná z jeho vnitřní části rovnoběžně na distančních sloupcích. Původní zesilovač jsem použít nechtěl (protože si myslím že nedosahuje kvalit celku po výměně výhybky) tak jsem to vyřešil takto.
zaplrom
#7 Příspěvek od zaplrom »
Těmi koncáky, co jsem zatím nedemontoval z té Tesly jsem myslel celé konc. zesilovače, nejen ty tranzistory. Ty zesáky tam jsou umístěné fakt dobře a úsporně. Tak mi jich přišlo líto, proto jsem se ptal na jejich kvalitu, protože trafo toho zesu je funkční, zbytek jsem ještě netestoval, ale na těch koncích a zdroji a ochranách toho zas tolik není, dalo by se to zprovoznit. Třeba to i funguje.
Chtěl bych do té krabice namontovat DPA 440, koupil jsem na Aukru osazené a oživené desky. Vešlo by to tam naležato, doprostřed by vešly i 2 toroidy. chladiče pod (nebo nad) DPS, které ještě nemám, bych propojil s orig.chladičem tesly 820A vzadu za krabicí. Je to moc ujetý nápad?
Jinak kdyby někdo chtěl ty desky z tunerové a předzes. části, rád je daruji, ale funkčnost je neznámá. Jsem ze Zlínského kraje.
